Блок питания для Р-104м
| | Сообщение # 31
Goga
Постов: 514
LEBEDOC, Пытайся,измеряй....Мы тебе вроде всё разжевали
| | Сообщение # 32
LEBEDOC, 900в это хорошо,постоянки будет где то 1200в,для гу50 ,ставь три полтинника с заземленными сетками,вдувай в катод, р104 раскачает
| | Сообщение # 33
Goga
Постов: 514
краб, Вот это практик!!! Я верил в тебя!
| | Сообщение # 34
LEBEDOC, Проще уж некуда ,только три лампочки
| | Сообщение # 35
LEBEDOC
Постов: 79
Спасибо Краб а намоточные данные L1? L2? можно..
| | Сообщение # 36
LEBEDOC,Дроссель мотаешь на ферритовов кольце диаметром 20-30мм с высокой проницаемостью или на стержне ,допустим от транзисторного радиоприемника,с магнитной антенны,проводом примерно 0,8мм,витков 12-18, п контур можно и пересчитать ,с2 L5 не надо,L1 витков 35-40,проводом 0,8,на каркасе 60мм диаметром,или индуктивностью 60-65 мкгн,анодное примерно 1200в,анодный дроссель уж не проблема
| | Сообщение # 37
LEBEDOC, если есть желание пересчитай сам,куркулятором
| | Сообщение # 38
LEBEDOC
Постов: 79
Краб здравствуй..всё понятно катушка п.контура есть д.50мм витков 50 пр.1мм....другая 40витков пр.1.5мм д.50мм...дросиля тоже есть...
| | Сообщение # 39
LEBEDOC
Постов: 79
Катушки навроде этих...
