Блок питания для Р-104м
| | Сообщение # 11
LEBEDOC
Постов: 79
А из разных трансов набраных подойдёт..
| | Сообщение # 13
Goga
Постов: 514
LEBEDOC, Не забудь общую массу сделать в одной точке.А лучше одним трансом, как сказал краб, терпение и неспешность.
| | Сообщение # 14
LEBEDOC
Постов: 79
Гога один транс мотать не где да и количество вторичек не знаю..еслиб работал там же где работал то можно былобы попросить намотать в обмоточной эл.двиготелей...
| | Сообщение # 15
Goga
Постов: 514
LEBEDOC, Для меня всегда намотка трансов,как серпом по.....Понятно.Размеры ,конечно,получатся ОГО.Да и сразу продумать 600v для уся.Хорошо бы свести к минимуму кол-во трансов(имею ввиду не один транс для одного напряжения,а то аж 7 штук. ).Как смотришь на то,чтобы использовать родной преобразователь?......Вместо штатных АКМ дать те же 2х2,5v?От сетевого БП.
| | Сообщение # 16
LEBEDOC
Постов: 79
Привет Гога так давал +2.5в и -2.5в приёмник работает отлично а передатчик 1Ват это мизер ни скем из хулиганов не свяжисся а так если БП получится всётаки 20Ват это кое что... <_<а насчёт трансов ты прав как не закажешь то не умещается то толстый становится..
| | Сообщение # 17
Goga
Постов: 514
LEBEDOC, Доброе утро.1-Вт конечно мало.Уже писАл.Сделй отдельный БП для уся.Самый оптимальный вариант думаю.Будет два варианта ТХ:Low и High.СтОит покарпеть над трансом 600v,ну или набрать из обмоток на одном трансе(250+127+110.......),только диаметр провода одинаковый или около.Токи там не большие.
| | Сообщение # 18
Goga, а нафига набирать обмотки,возьми 250в и сделай удвоение,теже яйца
| | Сообщение # 19
Goga
Постов: 514
краб, Вариант!! Ещё проще
| | Сообщение # 20
нужен диодный мост и два электролита
