Импульсный Блок Питания 1500 Вт
| | Сообщение # 31
vdij
Постов: 173
Количество витков зависит от частоты на которой работает ИИП - не указана. Проницаемость сердечника тоже неизвестна, на фото не видно. Экстрасенсом не являюсь. От добавления транзисторов мощность возрастет Какой провод есть в наличии? Не забываем о скин-эффекте.
| | Сообщение # 32
fm
Постов: 285
vdij, скин чего? да провод не проблема если постараться можно достать любой проницаемость это не 2000нм?Добавлено (22.09.2013, 02:42) --------------------------------------------- на схеме количество витков указано но не указанно каким диаметром должен быть провод
| | Сообщение # 33
vdij
Постов: 173
Скин-эффект зависит от частоты. От него зависит и диаметр проводаЦитата проницаемость это не 2000нм? Так я откуда знаю? Что на кольцах написано? Или замерь.
| | Сообщение # 34
Постов: 147
частоту легко пощитать посмотрев даташит на шимку! неважно, там 50кгц
Зазор же в сердечнике позволяет повысить нам напряженность поля в сердечнике, не загоняя его в насыщение. Эквивалентом немагнитного зазора в схеме магнитной цепи, является магнитное сопротивление. vdij, хотя он в етой схеме и ненужен я неспорю. но с такой мощьностью он помехой небудет!(по последним твоим сообщениям я понял что спор ни о чём я тебе в общем за зазор а ты мне про схемы)
fm, первичка сечением 4квадрата будет нормально а фторичка квадратов 10. токо учти-те их нада суметь вложить в сердечник и думаю тебе понадобиться E60-E65Добавлено (22.09.2013, 10:02) --------------------------------------------- fm, 80вольт и всё? или 2х80вольт?
| | Сообщение # 35
vdij
Постов: 173
Цитата не загоняя его в насыщение Офигеть, какое нах. насыщение при переменке. Там же последовательно с первичкой стоит конденсатор. Интересно было бы увидеть фото вашего импульсника. Мой на 800Вт в теме ,,Усь 500Вт,,. Могу скинуть сюда фото киловаттника с контрольными цифрами на листике, которые укажете . А раз взялись давать такие ,,дельные,, советы fm- скромно умолкаю
| | Сообщение # 36
fm
Постов: 285
zaa-1978, двух полярное 80вольт или 2х40
| | Сообщение # 37
vdij
Постов: 173
fm, рассчет под твои кольца, предварительный. 4 кольца в пакете.
| | Сообщение # 38
sergeu
Постов: 60
vdij, Вопрос конечно не в тему , А для сварочного инвертора можно её подкорректировать?
| | Сообщение # 39
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (sergeu) А для сварочного инвертора можно её подкорректировать? Нет.
| | Сообщение # 40
vdij
Постов: 173
sergeu, не стану лукавить, варить могу только на газплите (борщ, суп и т.д). Со сварочными инверторами дела не имел, там вроде другая схемотехника. А подкорректировать по току и напряжению можно в любых (разумных) пределах. Конечно с соотв. сердечниками.
