Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
3
из
29
1
2
3
4
5
28
29
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Импульсный Блок Питания 1500 Вт
(работает ли?)
Сообщение #
21
Постов:
147
ОК
а причём ето? наскоко я помню зазор под кернами 0.1 мм служит для предотвращения намагничиваеммости ферита и в данном случае 50кгц. ето не колцо.
Сообщение #
22
Постов:
2114
Друзья
, дело говоришь!
Сообщение #
23
Постов:
147
ОК
да и улудшает сброс остаточного магнитного поля тем самым облегчает жизнь транзюкам!
Сообщение #
24
Постов:
2114
Друзья
однозначно!
Сообщение #
25
vdij
Постов:
173
Друзья
Какое нафиг намагничивание Еще раз, это полумост, двухтактная схема. Кольцо тоже пилить для зазора? Хотя - пилите Шура, если не отличаете обратноход от полумоста.
Сообщение #
26
Постов:
147
ОК
какая двухтактная схема ето полумост! тоисть два транзюка а в мосте 4транзюка!!
и ненужно сравнивать кольцо и Ш образный ферит!
Сообщение #
27
Постов:
147
ОК
по твоему ето что тоже двухтактник?
Файлы:
(155.1 Kb)
Сообщение #
28
Постов:
147
ОК
а ето полумост тогда?
Файлы:
(32.8 Kb)
Сообщение #
29
vdij
Постов:
173
Друзья
Цитата
. 3846- двухтактное применение 3845
Курите ДШ. 5248282.gif- мост, с управлением GDT.
Файлы:
(86.7 Kb)
Сообщение #
30
fm
Постов:
285
Друзья
мне нужно 80вольт
тогда какая вторичка должна быть?
а если к этой схеме добавить еще пару транзисторов мощность возрастет?
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
(работает ли?)
Страница
3
из
29
1
2
3
4
5
28
29
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
