Регулятор напряжения не работает
stalker68
Постов: 867
Ник, полевик на радиатор сожал? я делал такуюже cхему (с IRFZ44n) при нагрузке в 3 ампера , полевик грелся как утюг. лучше собери шим регулятор.
Ник
Постов: 174
Проблема в том что первый раз я подавал 24В, по инфе на транз IRLZ44N регулировка +-16в, а на IRFZ44N +-20В, напряжение 50В. Для TL431 напряжение 36В.
bars59
Постов: 710
Ник, Ты не то купил.Если тебе нужно 28 вольт и 20 А,это уже 560 вт,а твой способен на 110 вт, и то это уже масимум.Тоесть будет существенно греться. В первом случае ты взял с него 20 в и 8 А,это 160 вт,явный перебор. А при 28 вольтах макимум что с него можно взять, это ампера 3-4.
Ник
Постов: 174
bars59, понял, спасибо
bars59
Постов: 710
А с учетом требовантй по надежности аппаратуры (для долговременной работы)запас по мощности должен быть как минимум два раза.Тоесть с твоего БП можно брать 60вт. 10в-6А,20в-3А,и т.д
stalker68
Постов: 867
Цитата (bars59) а твой способен на 110 вт, и то это уже масимум Это не максимум, это полевик может выдержать 110 вт, тоесть если падение напряжение на нём будет маленькое то на выходе можно получить на много больше чем 110вт
Цитата (bars59) А при 28 вольтах макимум что с него можно взять, это ампера 3-4 при выходе 28 вольт можно снять 20 ампер, но при условии что падение напряжения (на поливике) не привысит 110 вт (110/20=5,5 - при токе 20А , падение на поливике не должно быть больше 5,5В)
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (stalker68) при выходе 28 вольт можно снять 20 ампер, Можно снять , но не в линейном режиме . Да , и интересно где ты такие формулы умные нашел При падении на переходе полевика 5,5 вольта повлечет взлет крышки с него в месте с ногами , что у автора темы и происходит . Цитата (Ник) В чем причина? Линейный стабилизатор для такого тока не годится , это печка будет , Если печка устраивает то ставь полевиков штук пять . Такие стабилизаторы вообще делают примерно по таких схемах
bars59
Постов: 710
ear, nickolay78, он прав,что то не туда меня понесло.Этож линейный стабилизатор.Чем меньше падение на транзе тем больше допустимый ток.Чтоб поиметь 28 вольт и 20А, падение на транзе действительно должно быть не более 5.5 вольт.Тоесть на входе транза должно быть 33.5 вольт.Тогда мощность рассеиваемая на транзе будет 110 вт Но даже при таком раскладе транз будет как утюг,нужен большой радиатор а возможно и принудительный обдув. Следуя этому вопрос.А нужен ли такой стабилизатор?Не проще ли погасить эти 5.5 вольт отмотав витки на трансе? К стати,а транс то твой не похож на 560 вт,а снять ты с него собираешься именно столько.
Ник
Постов: 174
Так и было, на трансе 25В бил холостой с кондерами 9400 мкф, я то ко сейчас домотал до 35В. Проблема в том что при токе 23А падение составляло 4В и нагрузка резко переменная, те приборы которые я к нему подключал иногда давали сбой, то есть ошибку в память с кодом не подходящие к описаниям.
