Регулятор напряжения не работает
| | Сообщение # 11
Ник
Постов: 174
Нет не путаю, дело в том что такая нагрузка в 20А только до 20 секунд потом падает до 4А, но за эти 20 секунд бывает дает сбой и аппарат останавливается с ошибкой в памяти. У меня есть импульсник от прибора в котором стоял модуль Пельтье расчитан на ток 20А, если его переделать на 24В то будет работать?
| | Сообщение # 12
N-удалён
Постов: 2270
Ник, Линейные стабилизаторы на такие токи не делают!!!
| | Сообщение # 14
unixserver
Постов: 10
У меня такой стабилизатор выдает 27 вольт, на входе 34 вольта, но при нагрузке 2 А - напряжение падает до 18 вольт (на входе все теже 34 в). Как можна сделать чтобы стабилизатор выдавал стабильно 27 вольт ?
