Как понизить 220 переменку примерно на 20-40%
stingt
Постов: 123
Как понизить 220 переменка примерно на 20-40% что бы схема была простая и очень надежная. Нагрузка вентилятор на 20Ватт
Электродыч
Постов: 3755
stingt, а поконкретней-что за вентилятор,двигатель какой у него?А то схем то валом-от тиристорного регулятора до простейшего резисторного делителя с кондером.
однажды питали японские мониторы отводом 110в с тс270
stingt
Постов: 123
обычный вентилятор как в блоке питания от компа, только только железный размером 150 на 150мм
stingt, еще намек,у меня ревун-звонок , питается через разделительный кондюк мбм 1мкф,гудит однако,думаю вентелятору тоже пойдет если от переменки питается,емкость уж подберешь
stingt
Постов: 123
у меня этот вентилятор в вытяжке гудит когда разгонятся на всю вот и хочу немного скорость понизить. кондей это возможно.
stingt, собери простой регулятор напр для переменки,как хочешь накручивать будешь,етого добра поищи здесь,полно
Постов: 3056
stingt, Где то на форуме уже был подобный вопрос.. Самый простой способ, последовательно через конденсатор МБГЧ и им подобным 0.5-1мКф 250В, подбираешь по оборотам..
Постов: 7401
А если не пойдёт - тогда симистор в помощь. Платка с пол спичечного коробка будет.
Постов: 3056
Maestro Должно пойти, пусть пробует.. У меня к вытяжке был подключен для проверки, работал в половину мощности на кондёре 0,5мКф. Где то на форуме есть описание и фотки..
