  • Страница 2 из 3
Как понизить 220 переменку примерно на 20-40%
Сообщение # 11
Igoran, лучше уж пусть регулятор,крыльчатка потяжелеет от жира и опять сначала smile
Сообщение # 12
Да, регулятор как-то надёжнее..
Сообщение # 13
stingt
  Постов: 123   ОК
вентилятор у меня стоит на высоте 4 метра от плиты так что с жиром я думаю будет всё нормально. Попробовал кондер на 0.9 оборотов слышно меньше но надо еще немного. спамсибо за совет
Сообщение # 14
stingt,
не высоко,как на производстве каком smile
Сообщение # 15
stingt
  Постов: 123   ОК
сталинский дом нестандарт. последний этаж
Добавлено (15.06.2013, 08:47)
нашел кондер на 10мкф 400 В. можно ставить не чего не случиться.
Сообщение # 16
Абсолютно ни чего не случится,даже обороты движка не упадут biggrin .Слишком большая емкость
Сообщение # 17
  Постов: 3056   U
stingt, Именно, как Ксюня сказал. smile
Подбирать нужно начиная с 1мКф и по убывающей, пока не подберёшь нужные обороты..
Сообщение # 18
stingt
  Постов: 123   ОК
по убывающей. а я думал по возрастающей
Добавлено (16.06.2013, 10:29)
а почему так объясните
Сообщение # 19
Чем меньше емкость,тем меньший ток через себя пропустит кондер,соответственно будут меньше обороты двигателя.
Сообщение # 20
stingt
  Постов: 123   ОК
вроде кондер оказывает сопротивление переменке на этом и основывается бестрансформаторное питание. и я думал сопротивление кондера повышается с повешение ёмкости
  • Страница 2 из 3
