  • Страница 1 из 4
Как зарядить аккумулятор для переностной колонки, 3.6V
--=^{ЭкСтРиМ}^=--
  Постов: 17   ОК
Отнеситесь пожалуйста к моему вопросу адекватно. Мне нужен аккамулятор для переностной колонки, 3.6V. Наиболее мощный что можно купить в России...
Вот у бати на работе нашел аккамулятор (или батарейку). Он у него на работе для того что бы вставлять в корпус ламп освещаемые здание. ( на случай аварийной вырубки света эти батарейки дадут шанс выйти из здания со светом)
вот я щас его вам покажу:
вот какие характеристики :
Подключать я пробывал к колонке, работает но не долго... вот я и думаю что это аккамулятор и его сначало надо зарядить...
Подскажите пожалуйста что это... или посоветуйте мощный аккамулятор...
Файлы: 5416064.jpg (294.6 Kb) · 6738647.jpg (361.4 Kb) · 5522290.jpg (376.9 Kb)
fraer
  Постов: 469   Друзья
какое щас на етом акомуляторе напряжения?
--=^{ЭкСтРиМ}^=--, Вроде акумулятор,емкостью 4 амперчаса.Можно использовать несколько штук акумуляторов от мобильных телефонов.
--=^{ЭкСтРиМ}^=--
  Постов: 17   ОК
Это аккумулятор(3 шт включеных последовательно) используются в люминисцентных светильниках с функцией "аварийное освещение"
--=^{ЭкСтРиМ}^=--
  Постов: 17   ОК
А этот аккумулятор можно заряжать зарядником от телефона у которого выход: 5.3V===400mA ????
--=^{ЭкСтРиМ}^=--
  Постов: 17   ОК
ear, благодарю...
--=^{ЭкСтРиМ}^=--,
smile
--=^{ЭкСтРиМ}^=--
  Постов: 17   ОК
ear, я зарядил его, работает нормально... но из микросхемы дым идет :-D
  Постов: 5015   Друзья
дизель что ли?
Добавлено (25.03.2013, 11:23)
вероятно или подключил не правильно, или что то замкнуто, либо напряжение велико слишком..промерить надо все мультиком то, а лучше посмотреть что и как схематически верно ли, да и полярность....хотя если полярность перепутать то большинство микр помирает сразу, так как их обратное напряжение гораздо ниже чем рабочее в несколько раз...
--=^{ЭкСтРиМ}^=--
  Постов: 17   ОК
полярность менял, не дохнес схемка
  • Страница 1 из 4
