Цитата (--=^{ЭкСтРиМ}^=--)
щас греется микросхема в том месте где подключаеются динамики
название микросхемы напиши!
Цитата (Ксюня)
может выдать при питании 6 вольт до 15 ват на нагрузку 2 Ом.
та не - там в рмс мощность указана, ты платку видел?там максимум пару ватт на 2 канала то и то сомневаюсь..микросхемы накладныеДобавлено (25.03.2013, 13:42)
и вообще на твоем месте я бы выкинул эту китайскую х....
а собрал усилок на к174ун14 например и поставил 2 динмика 5гд - я так на выходных делал одному гопнику гоняет так, что твое это китайское и рядом не стояло)
динамики 10 вт чистой мощности по госту, а не рмс эти и микра выдает 4-4.5 вт, ничего не запирается, чисто и с басом в деревянном корпусе....даже мне звук понравился, а этот прыгал от радлости.
затрат на всю колонку ушло 500 рэ где то.
причем большая часть на сам корпус, плата 3 на 4 см, микра бесплатно из куска какой то платы, и обвязка оттуда же.
а если взять пару таких микр и сделать стерео.то вообще кулл будет)
и по току - 0.3-0.4 а при 12.5 вольтах.
