Высоковольтный ИБП сбоит
SEA
  Постов: 5   ОК
Доброго всем времени суток.
Такая ситуация - ИБП странно сбоит.
При включении после длительного простоя, например 1 неделя, месяц. можно подать один импульс, а второй, только с большим интервалом\перерывом. 10-20-30 секунд.
Чем длиннее первый импульс и больше сила тока, тем короче перерыв надо делать до второго. На выходе из блока постоянные 30КВ и регулируемые 6-30мА.
В процессе работы блока, например за 1-2-3 часа, подавая импульсы, постепенно сокращая интервал между ними, можно добиться правильной работы, когда между импульсами на выходе могут быть уже доли секунд и даже сотые \тысячные доли секунд, т.е. нормальной его работы. Именно так он и должен работать, но без раскачки.
Явление появилось и прогрессировало со временем.
Чем дольше импульсы, тем короче можно допускать интервалы между ними и , таким образом, быстрее "разогревается" блок
На следующий день, после того, как удалось поработать, "разогревается" существенно быстрее и так далее
вот он в открытом виде
Схем нет ни в интернетах ни у т.н. производителя, коим явл-ся китай
Помочь по этой проблеме, в близлежащих краях - некому. Собственных знаний по этой теме нет.
Буду премного благодарен за советы и помощь в решении этой неполадки.
Файлы: 5173544.jpg (174.4 Kb)
Проверить в первую очередь все конденсаторы. Хотя для этого приборы нужны.
SEA
  Постов: 5   ОК
Конденсаторы вот те два, больших, которые идут на катушки заменил сразу. Были Capxon (или как там их) худшие из возможных.
Но улучшений принесло едва ли. Поставил Самва - то, что было у местного продавца
проверять их нечем, это правда. Но остальные, насколько хватило глаз - Самва, Эпкос и т.д. Т.е. не совсем дно.
Мне подсказывали, что надо смотреть нПн транзисторы (силовые ключи), которые с радиатором и ШИМ... только вот ШИМ там, судя по номерам деталей, 2 штуки. На плате регулировки подаваемого тока, стоит TL494CN
и вторая в корпусе с силовым ключом 5L0380R
не сильно таки рублю в радиотехнике и электрике вообще. Азы только. Надо как то разобраться, решить работоспособности проблему, поэтому не сильно ругайте, если что.
Добавлено (08.11.2020, 01:59)
Прошло время.
я изучил все конденсаторы. Все целые, но, производители из разряда "Лучше чем ничего, но хуже чем что-то" кроме Самвы, котрая ещё туда-сюда
Закупил все электролитические и заменил
Результата нет. Хотя некоторые, которые потом проверил одолженным тестером на ёмкость, просели от 10 до 30% в ёмкости. Capxon, samwha и какие то, что название забыл, но находил по рейтингам в отзывах в сегменте "среднеплохие"
на фото видны пара светодиодов и кнопочка в нижней части.
Нажимаю на кнопочку, при отключенном управлении блоком извне, ситуация с импульсами такая же, как и при управлении с компьютера.
Таким образом, заключаю, что генератор импульсов с микросхемой ШИМ, вообще ни при чём.
может ли так глючить диодный мост KBU 810??
  Постов: 2165   Друзья
К сожалению импульсную технику на "коленке" без приборов очень дорого ремонтировать , метод "замени все пока не заработает" не всегда 100пр работает и порой дешевле купить такую штуку новую ... Либо еще вполне достойный вариант , отдайте в мастерскую оговорив стоимость ремонта , что она не будет превышать себестоимость платы ....
SEA
  Постов: 5   ОК
Оговаривать стоимость не с кем. Хош отдавай, хош не. Мастерская. которая есть, делала стиральную машинку. Взяли деньги, она не заработала, вот с такими же словами, мол - лучше купить новую
Пришлось отдавать за 3.9 земель, её увозили,и сделали за сколько то дней. В данном случае, даже если отдать в ремонт туда же, не факт, что они умеют такое делать. А если и умеют, то проверить будет не на чем.
Купить новый- тоже, так себе выход, потому что этот блок не был чем то старым, а работал так "из коробки" искать других продавцов и играть в лотерею по 10-15 тыщ за билет - так себе затея.
Проще купить оборудование и кое как понять как делать.
Собственно и задал вопрос на этом форуме по этой причине, если ещё не понятно.
  Постов: 2165   Друзья
SEA, Знаете ремонт подобных устройств "кое как понять как делать" не выйдет , люди тратят годы жизни что бы научится этому , а вы хотите за пару дней всему научиться и ура " я супер сервисник" , не выйдет так , кроме того что попросту может оно "рвануть" не по детски , оно может и током убить , и эта ваша экономия уже на том свете не нужна никому будет. Нет я не говорю о том что бросьте и не занимайтесь , пожалуйста делайте если интересно , развивайтесь , просто импульсная техника это не то с чего нужно начать , а если цель тупо сэкономить не покупая новый или не платя в сервис, то , я думаю, ничего у вас не выйдет с экономией , опыт ремонта подобных вещей порой очень дорого обходится ...
SEA
  Постов: 5   ОК
Похоже вы и я отвечая на ваши сообщ -зря тратим время
Я вашу филисофию понял из первого сообщения. Можно было не продолжать, мне эти мотивы знакомы и не интересны. Вы меня не можете понять.
Повторю ещё раз:
Мне нужно сделать вот этот блок. Всё..
Дело не в экономии, а в рукожопости сервисов и ваших коллег и говнокитае, который заполонил всё, где было место. у меня нет желания и времени, чтобы спонсировать эти две секты.
Если у вас есть вообще, что сказать тут, кроме того, что вы 2 поста настрочили - пишите. Но мне кажц, что вам больше нечего сюда вписать, кроме того, что уже есть.
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Если нужно отремонтировать а знаний, инструмента и опыта нет, то можно отправить на ремонт почтой. На Ютубе есть каналы на которых ремонтируют электронные устройства, можете выбрать мастера и договориться об условиях ремонта. И если возьмут на ремонт то и покажут как это нужно делать.
Вот именно.
SEA, Без схемы вам вряд ли что можно тут дистанционно, не имея в руках блока, подсказать. Под эти симптомы может попадать что угодно, конденсаторы, непропай, потеря контакта резистора. Лично я, глядя на схему, понимаю что и как должно работать и исходя из этого , в голове складывается картинка, что может давать сбои при определенных симптомах.
Какое сопротивление имеют эти две детали?
Файлы: 1074229.jpg (46.8 Kb)
SEA
  Постов: 5   ОК
Отправлять почтой можно в том случае, если есть что-то на замену. У меня на замену нет ничего. И нет никакой вероятности, что проблему решат.
Человеку всегда нужна схема. Её в моём случае нету.
Вопрос на форуме был задан для того, чтобы ОПЫТНЫЕ люди, подсказали, в чём\каком элементе может быть проблема.
Там элементной базы не миллион единиц, даже не 100, между тем, никто не попросил для решения проблемы, дать хотя бы фотку получше или спросить что-то ещё. Все могут отправлять кто в мастерскую, кто на ютуб.
Лично я, в своей специализации, не сижу на форумах ,чтобы оставлять подобные советы, вернее выдавать направления. Если мне по силам решить трабл - пишу как это сделать. В остальных случаях ,предпочитаю тратить время по-другому, нежели советовать купить новое, отправить рукожопам и т.д.
С этим форумом, для меня, всё понятно
