Блок питания для пары усилителей TPA3110 PBTL (mono)
| | Сообщение # 31
Лекс59
Постов: 1082
Цитата krakoziaber (  ) с током до 5А Ну китайцы тут привирают. Долговременный потолок подобных модулей 2А. В УНЧ (т.е. не постоянная нагрузка) может и потянут. Но лично я не пробовал никогда. И советую поменять дроссели. На кольце чуть побольше и проводом не тоньше. С примерно сопоставимой индуктивностью. Плюс-минус.
В дальнейшем если будете подобные докупать, советую брать чуть иную модификацию с синей платой немного большего размера. Там есть металлизация под большинством силовых элементов. Гораздо легче организовать охлаждение.
| | Сообщение # 32
Лекс59, Мне кажется, судя по фото, трансик сей не вытянет 2*5а ... В импульсе за счет кондеров м\б ...
| | Сообщение # 33
krakoziaber
Постов: 87
Цитата Сергей-78 (  ) хватит 1000 мкф 2200мкФ есть на 25V.
Цитата Лекс59 (  ) В УНЧ (т.е. не постоянная нагрузка) может и потянут. Вы не поняли, эти модули я показал как источник откуда могу выдрать дроссели для СВОЕЙ схемы БП. Речи нет, чтобы их использовать для питания в этом случае.
Цитата Tygra (  ) трансик сей не вытянет 2*5а Вы какой трансик имеете ввиду? На понижающих модулях (возможных источниках дросселей) или торройда, который на столе? Тор - ТТП-60 12Vx3A. У него на вторичке 14V и она просаживается лишь на 0,5V при максимальной громкости. Это при том, что на трансе еще обмотка на 6В 0,2А для питания блютуз модуля и 2*15В на 0,2А для преда.
Цитата Сергей-78 (  ) Проверь, держат ли нагрузку. Очень много подделок, которые и 2 А не держат Кстати LD1084V (по даташиту на 5А) установлен на не большой радиатор и не греется вообще, работая на две платы моно усилителей! Купил их в Чип и Дип. Не на Алике.
| | Сообщение # 34
В данном случае я не стал бы сильно "страдать" аудиофилией" , это не тот усилитель что этого бы стоил , 14в*1,4 это 19,6в , при максимальном для усила 24 , т.е. по моему сугубо личному мнению , достаточно емкостей после моста и все .... В край , если много мощности с 20в , то вместо моста установить один диод , будет на выходе после конденсаторов около 14в .... И в топку все эти стабилизаторы ....
| | Сообщение # 35
krakoziaber
Постов: 87
Цитата Tygra (  ) 14в*1,4 это 19,6в , при максимальном для усила 24 практически получается так, что после моста на холостом ходу 17,9В, а при максимальной громкости 17В. И если настроить стабилизатор на 16В, то они стабильные во всем диапазоне нагрузки. Реализация со стабом мне все-таки больше нравится. Но вот решение в целом... большие емкости до СН или как убедительно советует и обосновывает боб, после СН.
| | Сообщение # 36
Цитата krakoziaber (  ) 2200мкФ есть на 25V. Пойдет, главное если читать даташит, рекомендуется что бы емкость после стабилизатора, была меньше, чем емкость после диодного моста.Цитата krakoziaber (  ) большие емкости до СН или как убедительно советует и обосновывает боб, после СН. Я тебе растолкую теорию и сам все решишь. У нас есть частота 50 Гц. Это значит что на диодный мост, ток идет импульсами, по 50 раз в секунду. Следовательно кондер заряжается этими импульсами. Если усилитель начнет воспроизводить сигнал с частотой например 20-30 гц, то он начнет сильно просаживать напряжение на конденсаторе, поскольку длительность этих импульсов большая и на каждый усиленный усилителем импульс, получится примерно 2 импульса подачи тока с трансформатора, что очень мало. Если трансформатор имеет запас по току,то все будет более менее нормально, если транс слаб, то будут идти сильные пульсации выпрямленного напряжения. Чем больше будет емкость, тем больше будет запас накопленной енергии. Если емкость после диодного моста недостаточна, то пульсации напряжения будут проникать и через стабилизатор, нарушая нормальную работу. Вот почему решающее значение имеет именно емкость после диодного моста. Емкость после стабилизатора, никакого существенного влияния на работу не оказывает. Чем больше быстродействие стабилизатора, тем меньше емкость может стоять на выходе. Для этой микросхемы минимум 10 мкф. Больше можно, но сильно завышать смысла нет. По правильному, следует размещать конденсаторы на 1000-2000 мкф прямо на плате усилителя возле выходого каскада ( выходных транзисторов), что бы компенсировать просадку напряжения на проводах и дорожках
| | Сообщение # 37
krakoziaber
Постов: 87
Цитата Сергей-78 (  ) если читать даташит, рекомендуется что бы емкость после стабилизатора, была меньше, чем емкость после диодного моста. Эх, если бы там было так написано, то я не мучался бы вопросом. А нет такого в даташите. не могу прикрепить сюда даташит для LD1084V. Он размером 530кБ, а разрешено до 300кБ.
Цитата боб (  ) 10мкф это просто минимальная емкость требуемая для нормальной работы, и все. Да, только то, что емкость на выходе должна быть не менее 10мкФ.
Цитата боб (  ) Чем выше рабочее напряжение конденсатора, тем меньше паразитные параметры При напряжении питания 16В, конденсаторы на 35В. Достаточно высокое напряжение? Других все равно нет :)
Цитата Сергей-78 (  ) следует размещать конденсаторы на 1000-2000 мкф прямо на плате усилителя возле выходого каскада Только нет у меня таких дискретных каскадов. Можно сделать например так: для каждой платы моно усилителя сделать свою плату фильтров и стабилизации и саму плату усилителя разместить прям рядом. По 6800мкФ + 0,1 на входе и 2200 + 0,1 на выходе. 10мкФ на входе и выходе тогда смысла нет оставлять, если это просто минимальные значения. Тогда провода от выхода LD1084 будет буквально по 5 см до усилителя. И для второго усилителя так же, чтобы длина до моста от них была одинаковая. Все так? Для емкостей и стабилизатора сделать дорожки по-шире и пропаять их оловом.
| | Сообщение # 38
Цитата krakoziaber (  ) А нет такого в даташите. Как это нет, есть. Если емкость после стабилизатора превышает емкость до стабилизатора, нужно изменять схему включения, а именно ставить защитный диод, что бы емкость после стабилизатора, разряжалась через него. В противном случае, если напряжение на выходе, превысит напряжение на входе, микросхема может выйти из стороя. Все там есть. А в общем вы заморочились пустяком, в этом усилителе и так заявлены 0.1 % искажений. Перделка она и есть перделка. Там уже испортить ничего невозможно, годится для саба. Так что не заморачивайтесь вы с питанием.
| | Сообщение # 39
krakoziaber
Постов: 87
Цитата Сергей-78 (  ) Так что не заморачивайтесь вы с питанием. Ну тогда как-то так наверное:
| | Сообщение # 40
Пойдет. Если хотите еще снизить пульсации напряжения на выходе, поставьте паралельно резистору R3 ( пример для верхнего по схеме канала) конденсатор на100 -470 мкф. Плюсом к первому выводу микросхемы.
