Комбинация двух популярных схем БП
| | Сообщение # 21
moshar22
Постов: 13
SG6105A вот он мой родимый нашелся! Буду отталкиваться от него.Возможно и обвязку заберу его.
 Надеюсь что взрыв в первичке не оказал влияния на этот узел. Выходные силовые элементы все живы! Так что и здесь все норм должно быть. --------------------------------------------- Ого, кажется я немного поспешил с выводами!!!
| | Сообщение # 22
Насколько я помню 6105 это не лучшая микра для "переделки" , она содержит в себе "супервайзер" напряжений и это лишний гемморой его обмануть, ищи 494 или 7500 ..... с ними все гораздо проще и "накатанней"
| | Сообщение # 23
moshar22
Постов: 13
Спасибо. Буду искать!
| | Сообщение # 24
Постов: 750
О переделке здесь речь не идет, поскольку первичка взорвалась. Можно конечно попытаться починить, но я вижу на фото что блок питания уже наполовину разобран. В блоках питания помимо этой 6105 должна быть еще как минимум одна TL431A, даже на одной этой микросхеме (в паре с мощным транзистором) уже можно собрать блок питания с регулировкой. Вариантов в Интернете много, можно что-то подобрать.
| | Сообщение # 25
moshar22
Постов: 13
Здрасьте! Вот принесли мне сегодня вот такой артефакт
 Посмотрел по даташитам и думаю, из этого должно что-то получится?
 Сегодня заресую эту схему и посмотрю что можно придумать. И старого БП от PC забрал шотки и переделал свой мост, заменил транс на более мощный, впаял хорошие ёмкости и в параллель пикофараднки установил. Жаль конечно что идея с простой регулировкой напряжения в певоначальном виде так и не ожила. Сколько же оказывается разных факторов не позволяют таким простым вещам жить! С грустью пологаю что на этом идею совместить две простые схемы для БП можно отправить на полочку как невозможную по причине несовместимости и разнохарактерности. Огромное спасибо всем кто внёс свою лепту в мой столь стремительный порыв душевный. Но этот опыт мне дал новые идеи и открыл больше возможностей! И я рад что моя первая неудача показала мне "огромный коридор с открытыми дверями" Значит будем заходить в каждую. На этом не прощаюсь а перехожу в следующую дверьДобавлено (16.06.2020, 09:01) --------------------------------------------- DarkRus66 мой низкий поклон за потраченное на меня время!!!!!! Добавлено (16.06.2020, 10:28) --------------------------------------------- На первой картинке UW3 -это ADC 1084 Добавлено (16.06.2020, 10:52) --------------------------------------------- На первой картинке UW3 -это ADC 1084
| | Сообщение # 26
moshar22, Просто для понимания , любой импульсник работает на грани , как термоядерный реактор , много мелких условий которые обязательно должны соблюстись что бы ничего не рвануло, посему с импульсниками нужно всегда аккуратно , как минимум включать через лампу 220в в разрыв питания и то не всегда помогает ..... По поводу smd элементов, их нужно чем то паять ! Обычным паяльником это очень не благодарное дело , не говоря уже о перегреве при демонтаже и потом "чесании репы" чего не работает ...
| | Сообщение # 27
Постов: 703
С негодных плат можно не выпаивать SMD элементы, а вырезать ножом. У меня нож из полотна ножовочного по металлу, им и вырезаю. Нужен небольшой навык.
| | Сообщение # 28
moshar22
Постов: 13
| | Сообщение # 29
Постов: 750
Как раз все эти микросхемы на фото и позволяют сделать регулируемые блоки питания (и не один). И можно использовать их родные индуктивности и что там еще есть в обвязке. (файлы не цепляются из-за ограничения на размер файла, но даташиты есть в Интернете на них). Я обычно вначале выпаиваю детали которые боятся нагрева (электролиты, детали с пластмассовым корпусом), потом просто сдуваю монтажным феном остальное. 1084 это почти тоже самое что и LM317 (только лучше), макс. ток до 5А и меньше падение напряжения. Единственное - есть низковольтные 1084 (макс входное напряжение не больше 7в), и есть такие же как и LM317 по напряжению - все зависит от производителя (первые буквы впереди). В SMD варианте 5А не вытянешь, но пару ампер можно при условии правильного теплоотвода на плате.
