    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания выдает 19 вольт вместо 15
    Вт, 28.04.2020, 21:15 | Сообщение # 11
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    Цитата iron-lion-zion ()
    А нагрев трансформатора даже
    смотря как греется и за какое время.
    Вт, 28.04.2020, 21:16 | Сообщение # 12
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Это проделки (экономия) китайцев. Если не сильно греется, то норма. Как правило, в такие трансформаторы устанавливают одноразовую защиту по перегреву.
    Вт, 28.04.2020, 21:32 | Сообщение # 13
    iron-lion-zion
      Постов: 11   ОК
    Ну БП теплый. Не сильно, но ощутимо.
    И греется именно трансформатор. Я не силен в электронике и не очень понимаю, какая может быть в этом БП защита от нагрева, ведь в этом БП трансформатор стоит в самом начале. Я так понимаю что трансформатор это просто какой-то сердечник в обмотке и прямо к этому трансу запаяны провода на 220.
    Вт, 28.04.2020, 21:42 | Сообщение # 14
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    устанавливают термопредозранитель точно не помню градусов на 130 вроде ,приходилось менять и не раз
    Вт, 28.04.2020, 21:50 | Сообщение # 15
    iron-lion-zion
      Постов: 11   ОК
    Я так понимаю, что после выгорания термопредохранителя трансформатора БП вообще не должен работать. И наверное этот термопредохранитель должен недопустить возгарания.
    Будем надеяться, что в моем трансе он есть smile
    Вт, 28.04.2020, 22:19 | Сообщение # 16
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    все правильно пишешь
    Вт, 28.04.2020, 22:54 | Сообщение # 17
    iron-lion-zion
      Постов: 11   ОК
    Но всё-равно мне это его свойство не нравится что-то. Как минимум я сейчас трачу электроэнергию на обогрев.
    У меня есть замена этому БП с АлиЭкспресс. Так тот БП гораздо компактнее, выдает строго заявленные 15 вольт и не греется на холостом ходу smile
    Ср, 29.04.2020, 05:20 | Сообщение # 18
      Постов: 7398   *
    Потому что БП с Али нового типа - импульсный, который конечно лучше.
    • Страница 2 из 2
