Блок питания выдает 19 вольт вместо 15
Постов: 7401
Там нет стабилизатора, под нагрузкой упадёт до нужного значения, короче это нормально.
iron-lion-zion
Постов: 11
Значит будем замерять под нагрузкой. Правда в голову ничего не приходит, кроме как к колонкам подключитьДобавлено (28.04.2020, 19:35) --------------------------------------------- 17.6 показывает. Странно как-то Добавлено (28.04.2020, 19:36) --------------------------------------------- Мне главное сами колонки не спалить
fsem
Постов: 97
Цитата iron-lion-zion (  ) Мне главное сами колонки не спалить Так гляньте на чём собраны/собран усилители колонок, посмотрите даташит на м/с, и вот тогда решайте, можно ли допускать длительную работу колонок. Или, хотя бы, назовите марку м/с.
iron-lion-zion
Постов: 11
Цитата fsem (  ) Или, хотя бы, назовите марку м/с. Это Creative Cambridge SoundWorks DTT2500. Блок питания родной. До поломки естественно я его не замерял...
Цитата iron-lion-zion (  ) Блок питания родной. Если родной , то забей и пользуйся , все будет хорошо !
iron-lion-zion
Постов: 11
Да меня просто смутило, что на блоке указано 15 вольт, а по факту выдает 19 вольт без нагрузки и 17 под нагрузкой.
Постов: 7401
Это обычная история для подобных БП.
WELL_85
Постов: 639
Цитата iron-lion-zion (  ) 17 под нагрузкой Смотря что подразумевать в смысле нагрузки. Когда просто подключен усилитель , на холостом ходу или в этот момент играет например "клубняк" на всю громкость.. И в момент басов, конечно же будет максимальная нагрузка, соответственно вместе с ней и просадка по питанию.
iron-lion-zion
Постов: 11
Спасибо за помощь) А нагрев трансформатора даже, когда устройство, подключенное к БП находится в выключенном состоянии это тоже норма?
