Gigabyte B700H: Выбивает Мосфет
Saddam
Постов: 13
Всем привет! Может кто сталкивался - выбивает мосфет Q1, даже через утюг. Выбивает в момент запуска блока (PS-On), в ожидании - все Ок, дежурка 5В. Схема не родная, но похожая. И есть сомнение по поводу резюка R23, сколько стоял родной - не понятно, поставил на 0,33 Ом. Всем откликнувшимся - спасибо.
При чем тут утюг ?
Saddam
Постов: 13
так спокойнее включать
Цитата Saddam (  ) так спокойнее включать
Блин ... спасибо , улыбнуло ))) .... Включай не через утюг , а через лампочку на 40-60вт , лучше на 40 , без нагрузки , мигнула , погасла , все напруги есть , то пробуй без нее и давай нагрузку , а с утюгом оно все равно взорвется )))))
Постов: 703
В этом БП PFC есть, мне кажется он через лампу накаливания не должен запускаться.
redish
Постов: 2405
Цитата dsfas (  ) В этом БП PFC есть, мне кажется он через лампу накаливания не должен запускаться совершенно верно. И утюг тоже не вариант...
Saddam
Постов: 13
А еще есть у кого какие мысли? Кроме утюга и лампочки?
derba
Постов: 707
Иногда бывают такие неисправности: С опыта, барахлит трансформатор Т3. У них иногда то ли микротрещина появляется. то ли какая еще причина, со временем с некоторыми трансформаторами горят ключи. И пока не поменяешь проблема не пропадет. Похоже трещинка, ведь магнитострикция, это мех напряжение, вот и трескает. А микротрещина дает дребезг в момент переключения.. Вот примерно так на затворе, это реальная осциллограмма. Сгорает ключ, ни лампочка, ни другая нагрузка не спасает. Можно проверить осциллографом на затворе, желательно без подачи высокого напряжения. Здесь как раз измерено без подачи высокого напряжения.
