    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Gigabyte B700H: Выбивает Мосфет (Выбивает Мосфет)
    Вс, 16.02.2020, 05:24 | Сообщение # 1
    Saddam
      Постов: 13   ОК
    Всем привет!
    Может кто сталкивался - выбивает мосфет Q1, даже через утюг. cry
    Выбивает в момент запуска блока (PS-On), в ожидании - все Ок, дежурка 5В.
    Схема не родная, но похожая.
    И есть сомнение по поводу резюка R23, сколько стоял родной - не понятно, поставил на 0,33 Ом.
    Всем откликнувшимся - спасибо.
    Файлы: 6226702.png (558.6 Kb)
    Вс, 16.02.2020, 05:32 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    При чем тут утюг ?
    Вс, 16.02.2020, 05:35 | Сообщение # 3
    Saddam
      Постов: 13   ОК
    так спокойнее включать
    Вс, 16.02.2020, 11:44 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Блин ... спасибо , улыбнуло ))) .... Включай не через утюг , а через лампочку на 40-60вт , лучше на 40 , без нагрузки , мигнула , погасла , все напруги есть , то пробуй без нее и давай нагрузку , а с утюгом оно все равно взорвется )))))
    Вс, 16.02.2020, 14:24 | Сообщение # 5
      Постов: 703   Друзья
    В этом БП PFC есть, мне кажется он через лампу накаливания не должен запускаться.
    Ср, 19.02.2020, 13:15 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    совершенно верно. И утюг тоже не вариант...
    Пт, 21.02.2020, 03:16 | Сообщение # 7
    Saddam
      Постов: 13   ОК
    А еще есть у кого какие мысли? Кроме утюга и лампочки?
    Пт, 21.02.2020, 05:29 | Сообщение # 8
    derba
      Постов: 707   Мастер
    Иногда бывают такие неисправности:
    С опыта, барахлит трансформатор Т3. У них иногда то ли микротрещина появляется. то ли какая еще причина, со временем с некоторыми трансформаторами горят ключи. И пока не поменяешь проблема не пропадет. Похоже трещинка, ведь магнитострикция, это мех напряжение, вот и трескает. А микротрещина дает дребезг в момент переключения..
    Вот примерно так на затворе, это реальная осциллограмма. Сгорает ключ, ни лампочка, ни другая нагрузка не спасает.
    Можно проверить осциллографом на затворе, желательно без подачи высокого напряжения. Здесь как раз измерено без подачи высокого напряжения.
    Файлы: 8641765.png (9.1 Kb)
