Блок питания DELTA DPS-80PP-10
net0006
  Постов: 26   ОК
Принесли мне блок питания DELTA DPS-80PP-10. По словам предыдущего владельца он нечаянно отвёрткой зацепил и перемкнул оба алюминиевых радиатора. На прилагаемых фотографиях видно оплавленные места на радиаторах, угол одного радиатора и точка сверху на другом. В результате произошло треск сгоревшего предохранителя. Осмотрев плату и все элементы я не обнаружил никаких повреждений кроме сгоревшего предохранителя и оплавленных мест на радиаторе. Заменил предохранитель таким же номиналом (3,15А) но при включении предохранитель моментально перегорел. Поскольку сам не силен в теории, обращаюсь за помощью к форумчанам. В чем может быть причина? На Алиэкспресе такая модель блока питания стоит 120$.
ПРилагаю фото блока питания.
Файлы: 0194695.jpg (389.9 Kb) · 6085105.jpg (261.6 Kb) · 7890813.jpg (382.2 Kb) · 1765109.jpg (239.6 Kb)
  Постов: 2255   Друзья
Странно. С чего бы ему гореть ? Может предохранитель нужно ампер на 100 .
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
А проводка не сплавится,не?
Это риторический вопрос....вдруг он так и сделает,потом будет проклинать...
Но было смешно! biggrin
smile Талант,,сеть включить последовательно через лампочку ватт на 100,цеплять на место предохранителя,при вкл должна моргнуть и потухнуть,,,если не тухнет,то что то умерло,и оставить ее пока не победишь бп
  Постов: 1790   Друзья
Тогда надо подучить теорию и хотя бы что то померять. Там транзисторы какие нибудь, диоды... Ну хоть что нибудь сделать после осмотра. Потом думать.... Похоже коротнули высокую часть с низкой. Смотреть сначала высокую часть: диоды, транзисторы. Может и микросхема выпустила волшебный дым...
оксана0399
  Постов: 109   ОК
Через три/четыре месяца ремонта не покажется, что 120 зелёных - дорого.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
net0006, диодный мост входа, шим и судя по одному транзистору по высоковольтной мосфет с токосьемным резистором в силу "обратноходности" схемы и похоже шим и мосфет в одном пятиногом корпусе по типу ТОР или TNY
по хорошему определяем шим и в гугл за датышем схемами включения и если повезет даже и родной и потом "танцы с бубном" а так только проверка всех без исключения деталей
