    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Блок питания DELTA DPS-80PP-10 (Неисправность блока питания)
    Вт, 04.02.2020, 10:54 | Сообщение # 1
    net0006
      Постов: 26   ОК
    Принесли мне блок питания DELTA DPS-80PP-10. По словам предыдущего владельца он нечаянно отвёрткой зацепил и перемкнул оба алюминиевых радиатора. На прилагаемых фотографиях видно оплавленные места на радиаторах, угол одного радиатора и точка сверху на другом. В результате произошло треск сгоревшего предохранителя. Осмотрев плату и все элементы я не обнаружил никаких повреждений кроме сгоревшего предохранителя и оплавленных мест на радиаторе. Заменил предохранитель таким же номиналом (3,15А) но при включении предохранитель моментально перегорел. Поскольку сам не силен в теории, обращаюсь за помощью к форумчанам. В чем может быть причина? На Алиэкспресе такая модель блока питания стоит 120$.
    ПРилагаю фото блока питания.
    Файлы: 0194695.jpg (389.9 Kb) · 6085105.jpg (261.6 Kb) · 7890813.jpg (382.2 Kb) · 1765109.jpg (239.6 Kb)
    Вт, 04.02.2020, 11:39 | Сообщение # 2
      Постов: 2255   Друзья
    Странно. С чего бы ему гореть ? Может предохранитель нужно ампер на 100 .
    Вт, 04.02.2020, 12:28 | Сообщение # 3
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    А проводка не сплавится,не?
    Это риторический вопрос....вдруг он так и сделает,потом будет проклинать...
    Но было смешно! biggrin
    Вт, 04.02.2020, 12:29 | Сообщение # 4
    smile Талант,,сеть включить последовательно через лампочку ватт на 100,цеплять на место предохранителя,при вкл должна моргнуть и потухнуть,,,если не тухнет,то что то умерло,и оставить ее пока не победишь бп
    Вт, 04.02.2020, 12:37 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Тогда надо подучить теорию и хотя бы что то померять. Там транзисторы какие нибудь, диоды... Ну хоть что нибудь сделать после осмотра. Потом думать.... Похоже коротнули высокую часть с низкой. Смотреть сначала высокую часть: диоды, транзисторы. Может и микросхема выпустила волшебный дым...
    Вт, 04.02.2020, 13:58 | Сообщение # 6
    оксана0399
      Постов: 109   ОК
    Через три/четыре месяца ремонта не покажется, что 120 зелёных - дорого.
    Вт, 04.02.2020, 14:00 | Сообщение # 7
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    net0006, диодный мост входа, шим и судя по одному транзистору по высоковольтной мосфет с токосьемным резистором в силу "обратноходности" схемы и похоже шим и мосфет в одном пятиногом корпусе по типу ТОР или TNY
    по хорошему определяем шим и в гугл за датышем схемами включения и если повезет даже и родной и потом "танцы с бубном" а так только проверка всех без исключения деталей
