Питание от АКБ с постоянной подзарядкой
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
С помощью Сообщества уже успешно реализованы и работают две темы:
Замена реле в датчике движения и
Управление для Аквасторож
Теперь новая задачка.
На Али полно блютуз-радио-плееров в различном исполнении
У всех общее: рекомендации по питанию только от АКБ
Конкретно этому варианту нужно 12В. Выход с плеера пойдет на компьютерные колонки 2.1 у которых трансформаторное питание 12В.
Вот и задумался о том как лучше организовать питание плеера.
Как вариант например 3 шт АКБ 18650, но как бы тогда их подключить, чтобы питание плеера было как бы от АКБ, но они постоянно подзаряжались при этом?
Или это как-то по другому можно сделать? Или я усложняю и не нужен вообще этот гемор, но боюсь фонить будет приемник в плеере...
Видел много роликов на ютубе, где из таких плееров делали носимые бум-боксы, но мне не нужна портативность, стационарно будет размещаться.
Посоветуйте, как оптимальнее решить задачу.
PS. На днях делал замену NiCd батарей на 18650 в ручном кухонном пылесосе, но там все просто. Тумблер Вкл -> плюс АКБ на двигатель, Выкл -> плюс АКБ на зарядку.
А как в этом случае поступить не соображу.
Файлы: 8760311.png (132.0 Kb)
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
За все не скажу, но у большинства проблема в виртуальной земле на выходе.
Самое разумное - отдельное питание этого блока.
От отдельной обмотки трансформатора или отдельного трансформатора вообще. Маломощного.
Главное, чтобы общий провод этого БП не был соединен с землей усилителя.
АКБ в стационарном устройстве не нужен и неудобен.
В носимом варианте, чтобы не ставить отдельную батарею, я применял изолированный DC-DC преобразователь с Али. Именно чтобы разделить земли.
Ссылку не дам. Продавец не надежный и ссылка уже неактивна.
Они есть разные. На 5 вольт и 12 вольт.
Мощностью 1 и 2 ватта.
Если примените изолированный преобразователь, то возможно тоже придется поэкспериментировать с разводкой проводов.
И да, если применить АКБ с постоянной подзарядкой, это не решает проблему виртуальной земли и не избавит от фона.
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Я если правильно понимаю, то импульсный БП не подойдет, коих валом на Али?
Достаточно ли будет Простой транс+стабилизатор на КРЕНке или подобных. Какие нюансы для БП в этом случае, если делать его отдельно от БП усилителя?
Добавлено (16.10.2019, 16:41)
Если это помогает, то это же в разы дешевле получится, чем полностью БП отдельно для платы плеера
Добавлено (16.10.2019, 16:45)
А соединив выход этой балалайки с усилителем мы же по любому и земли соединим! И смысл тогда отдельного питания?
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не факт.
Там шумы не столько от наводок. Наводки на сверхзвуке все равно.
Да и разные они.
Если есть гальваническая связь с сетью, может не подойти да и небезопасно может оказаться.
По наводкам (если остальной усилитель аналоговый) возможно придется экранировать и подбирать место размещения.
Нечто подобное и с отдельным трансформатором.
Да.
Возможно придется искать место в пространстве и возможно вращать, подбирая по минимуму наводок сети. Не обязательно. Как повезет.
Лично я видел усилители, где транс стоял наискось.
Добавлено (16.10.2019, 16:51)
Не так все радужно.
Мне его слали очень долго. Один заказ так и не дошел.
Если мощность хотя бы сопоставима с половиной от заявленной продавцом, то существенно греется.
Словом минусов хватает.
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Т.е. танцы с бубном обеспечены с этой темой?
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Нет.
Вы соедините виртуальную землю выхода с землей входа.
А земля дополнительного БП у вас будет изолирована.
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Да ему цена 3 копейки, полагаю, что в Москве найду если есть вариант, что поможет
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Не факт.
Полно видео по подключению блютус модулей к усилителям и муз. центрам. Посмотрите.
Некоторые обходятся просто грамотной разводкой.
Но это надо осторожно делать. Чтобы не спалить не столь дешевый модуль.
Конкретных вариантов может быть очень много.
Надо смотреть в каждом конкретном случае.
Но внедрение АКБ лично я рассматривал бы в последнюю очередь.
Слишком много геморроя при длительной эксплуатации.
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Вот на вскидку по-быстрому.
Вы про такой DC-DC говорили?
с Авито
Полагаю, что этот плеер вместе с экраном не больше 0,5А жрет
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Нет.
Наберите в поиске "Изолированный DC-DC"
Именно изолированный.
Добавлено (16.10.2019, 17:12)
Лучше не полагать.
Надежнее измерить, чтобы искать или делать БП адекватный нагрузке.
