    Питание от АКБ с постоянной подзарядкой
    Ср, 16.10.2019, 13:52 | Сообщение # 1
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    С помощью Сообщества уже успешно реализованы и работают две темы:
    Замена реле в датчике движения и
    Управление для Аквасторож
    Теперь новая задачка.
    На Али полно блютуз-радио-плееров в различном исполнении
    У всех общее: рекомендации по питанию только от АКБ
    Конкретно этому варианту нужно 12В. Выход с плеера пойдет на компьютерные колонки 2.1 у которых трансформаторное питание 12В.
    Вот и задумался о том как лучше организовать питание плеера.
    Как вариант например 3 шт АКБ 18650, но как бы тогда их подключить, чтобы питание плеера было как бы от АКБ, но они постоянно подзаряжались при этом?
    Или это как-то по другому можно сделать? Или я усложняю и не нужен вообще этот гемор, но боюсь фонить будет приемник в плеере...
    Видел много роликов на ютубе, где из таких плееров делали носимые бум-боксы, но мне не нужна портативность, стационарно будет размещаться.
    Посоветуйте, как оптимальнее решить задачу.
    PS. На днях делал замену NiCd батарей на 18650 в ручном кухонном пылесосе, но там все просто. Тумблер Вкл -> плюс АКБ на двигатель, Выкл -> плюс АКБ на зарядку.
    А как в этом случае поступить не соображу.
    Файлы: 8760311.png (132.0 Kb)
    Ср, 16.10.2019, 15:31 | Сообщение # 2
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    За все не скажу, но у большинства проблема в виртуальной земле на выходе.
    Самое разумное - отдельное питание этого блока.
    От отдельной обмотки трансформатора или отдельного трансформатора вообще. Маломощного.
    Главное, чтобы общий провод этого БП не был соединен с землей усилителя.
    АКБ в стационарном устройстве не нужен и неудобен.
    В носимом варианте, чтобы не ставить отдельную батарею, я применял изолированный DC-DC преобразователь с Али. Именно чтобы разделить земли.
    Ссылку не дам. Продавец не надежный и ссылка уже неактивна.
    Они есть разные. На 5 вольт и 12 вольт.
    Мощностью 1 и 2 ватта.
    Если примените изолированный преобразователь, то возможно тоже придется поэкспериментировать с разводкой проводов.
    И да, если применить АКБ с постоянной подзарядкой, это не решает проблему виртуальной земли и не избавит от фона.
    Ср, 16.10.2019, 15:40 | Сообщение # 3
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Я если правильно понимаю, то импульсный БП не подойдет, коих валом на Али?
    Достаточно ли будет Простой транс+стабилизатор на КРЕНке или подобных. Какие нюансы для БП в этом случае, если делать его отдельно от БП усилителя?
    Добавлено (16.10.2019, 16:41)
    Если это помогает, то это же в разы дешевле получится, чем полностью БП отдельно для платы плеера
    Добавлено (16.10.2019, 16:45)
    А соединив выход этой балалайки с усилителем мы же по любому и земли соединим! И смысл тогда отдельного питания?
    Ср, 16.10.2019, 15:49 | Сообщение # 4
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Не факт.
    Там шумы не столько от наводок. Наводки на сверхзвуке все равно.
    Да и разные они.
    Если есть гальваническая связь с сетью, может не подойти да и небезопасно может оказаться.
    По наводкам (если остальной усилитель аналоговый) возможно придется экранировать и подбирать место размещения.
    Нечто подобное и с отдельным трансформатором.
    Да.
    Возможно придется искать место в пространстве и возможно вращать, подбирая по минимуму наводок сети. Не обязательно. Как повезет.
    Лично я видел усилители, где транс стоял наискось.
    Добавлено (16.10.2019, 16:51)
    Не так все радужно.
    Мне его слали очень долго. Один заказ так и не дошел.
    Если мощность хотя бы сопоставима с половиной от заявленной продавцом, то существенно греется.
    Словом минусов хватает.
    Ср, 16.10.2019, 15:52 | Сообщение # 5
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Т.е. танцы с бубном обеспечены с этой темой?
    Ср, 16.10.2019, 15:53 | Сообщение # 6
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Нет.
    Вы соедините виртуальную землю выхода с землей входа.
    А земля дополнительного БП у вас будет изолирована.
    Ср, 16.10.2019, 15:54 | Сообщение # 7
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Да ему цена 3 копейки, полагаю, что в Москве найду если есть вариант, что поможет
    Ср, 16.10.2019, 15:58 | Сообщение # 8
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Не факт.
    Полно видео по подключению блютус модулей к усилителям и муз. центрам. Посмотрите.
    Некоторые обходятся просто грамотной разводкой.
    Но это надо осторожно делать. Чтобы не спалить не столь дешевый модуль.
    Конкретных вариантов может быть очень много.
    Надо смотреть в каждом конкретном случае.
    Но внедрение АКБ лично я рассматривал бы в последнюю очередь.
    Слишком много геморроя при длительной эксплуатации.
    Ср, 16.10.2019, 16:05 | Сообщение # 9
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Вот на вскидку по-быстрому.
    Вы про такой DC-DC говорили?
    с Авито
    Полагаю, что этот плеер вместе с экраном не больше 0,5А жрет
    Ср, 16.10.2019, 16:10 | Сообщение # 10
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Нет.
    Наберите в поиске "Изолированный DC-DC"
    Именно изолированный.
    Добавлено (16.10.2019, 17:12)
    Лучше не полагать.
    Надежнее измерить, чтобы искать или делать БП адекватный нагрузке.
