Мощный двуполярный стабилизатор на транзисторах 40+ Вольт
| Пн, 22.07.2019, 16:49 | Сообщение # 1
neo_work
Постов: 341
Доброго всем времени, уважаемые радиолюбители! Собственно, сабдж... подскажите, пожалуйста, схему. Желательно на доступной элементной базе. Заранее, благодарю, всех откликнувшихся!
з.ы. Может быть, что-нибудь вот такое?
| Вт, 23.07.2019, 06:11 | Сообщение # 2
neo_work
Постов: 341
Вот такую штуку еще нагуглил... правда на вход стабилизаторов, мне кажется, все же лучше два моста диодных с двух вторичных обмоток транса. 37 Вольт 5 Ампер максимум, но, хотя бы что-то...
| Вт, 23.07.2019, 07:57 | Сообщение # 3
jank59288
Постов: 122
Глобально что одна обмотка, что две - //, лишь бы хватило мощности по железу.
| Вт, 23.07.2019, 09:23 | Сообщение # 4
Постов: 7398
В первой схеме регулировка напряжения от нуля не получится, там пределы не особо широкие.
| Вт, 23.07.2019, 11:35 | Сообщение # 5
neo_work
Постов: 341
Вот, схема из журнала Радио №12 1984:
Благодарю моего друга, Сергея за подсказку.
Ха... по сути, это первая же схема из даной темы... ну значит точно, её и буду пробовать...
Плюс схемы в том, что коллекторы мощных транзисторов - все электрически соединены между собой и можно их прикрутить на один радиатор без прокладок, а сам радиатор прикрутить прямо к металлическому корпусу...
Мощные транзисторы можно взять TIP142 / TIP147, у них корпус удобнее для крепления к радиатору...
| Вт, 23.07.2019, 12:26 | Сообщение # 6
Постов: 7398
Куда этот БП будет применен вообще?
| Вт, 23.07.2019, 12:45 | Сообщение # 7
neo_work
Постов: 341
Цитата Maestro ( ) Куда этот БП будет применен вообще? УМ, я же со звуком все балуюсь...
Что-то вроде вот этого:
или вот этого:
| Вт, 23.07.2019, 13:58 | Сообщение # 8
СветLANa
Постов: 309
Зачем стабилизатор к усилителю мощности?
| Вт, 23.07.2019, 14:00 | Сообщение # 9
neo_work
Постов: 341
Цитата СветLANa ( ) Зачем стабилизатор к усилителю мощности? Например, для того, чтобы максимально избавится от шумов, фона 50 Гц и т.д. уже на уровне питания, как вот здесь, например: https://radioskot.ru/forum/7-15285-4 Пока не сварганил нормальное питание слушал фон в колонках...
Мультипликативный фон: rfanat.qrz.ru/s5/mult_3-02.html vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3245
| Вт, 23.07.2019, 14:16 | Сообщение # 10
Постов: 7398
А, так это не для регулируемого БП... Нужен стабилизатор, это правда - и шумов станет меньше, и просадка питания от басов (при нормальных кондерах). Тот на транзисторах в самый раз, сам такие лепил на ТДА-хи.
