Мощный двуполярный стабилизатор на транзисторах 40+ Вольт
| Ср, 24.07.2019, 05:56 | Сообщение # 11
neo_work
Постов: 341
Добрейшего всем утра, господа! Нарисовал по быстренькому двуполярный вариант транзисторного БП стабилизированного, может кому сгодиться:
Теоретически, если подстроечные резисторы R9, R10 заменить потенциометрами (или одним сдвоенным, но это не феншуйно), то получится вполне себе регулируемый блок
| Ср, 24.07.2019, 07:15 | Сообщение # 12
Постов: 7398
Хорошо что тут коллектора оба на массе - проще будет монтаж.
| Ср, 24.07.2019, 07:24 | Сообщение # 13
neo_work
Постов: 341
Цитата Maestro ( ) Хорошо что тут коллектора оба на массе - проще будет монтаж. Именно так! А если взять TIP142 / TIP147 транзисторы, то их можно будет прямо на корпус прикрутить
| Ср, 24.07.2019, 08:15 | Сообщение # 14
Аль-кор
Постов: 60
Цитата neo_work_tyumen ( ) А если взять TIP142 / TIP147 транзисторы, то их можно будет прямо на корпус прикрутить Но лучьше корпус радиатора изолировать от шасси. Я когда Агеева собирал, то после первички мотал один слой экранирующей обмоткиЦитата neo_work_tyumen ( ) для того, чтобы максимально избавится от шумов, фона 50 Гц и т.д. Помогает.
| Вс, 04.08.2019, 17:45 | Сообщение # 15
Постов: 750
А можно покритиковать вашу схему? Прошу прощения за мой (возможно уже запоздалый) пост, но у меня есть сомнения, что ваша слишком уж простая схема сможет раскачать 5 ампер, необходимые для усилка. Кроме этого, в этом блоке коэффициент стабилизации определяется стабилитроном, т.е. очень низкий. В таких блоках надо ставить ОУ, несколько сложнее. Вот пример простого блока (взято с paseka24.ru, там подробно он расписан (в схеме есть одна ошибка, транзистор не того типа показан, внизу страницы есть подробности)). Но схема рабочая. Тут на форуме он тоже пролетал, но ссылку я не смог найти.Добавлено (04.08.2019, 21:09) --------------------------------------------- Типы транзисторов в схеме что я привел, должны быть: VT3: KT972A VT2: KT973A т.е. по схеме проводимость транзисторов показана правильная, но неправильно указаны типы. И на плате полярность входных конденсаторов фильтра показана неправильно (сверяйтесь со схемой). Добавлено (04.08.2019, 21:11) --------------------------------------------- На том же сайте есть и вариант блока питания для усилка, подобный вашему, кстати.
| Вс, 04.08.2019, 20:41 | Сообщение # 16
msmmmm
Постов: 891
DarkRus66, это компенсационный стабилизатор, и если бы он был сделан как положено (с отрицательной обратной связью), оно может и работало бы. Коэффициента усиления более 100 тыс в принципе должно хватить. Но здесь - положительная обратная связь. Это триггер, на выходе его или 0, или напряжение питания минус падение на транзисторе. Это если убрать резистор, который параллельно КЭ выходного транзистора. И стабилитрон почему-то стабилизирует относительно выходного напряжения, а не общего проводника, из-за чего выходное напряжение болтается куда угодно, только не в сторону стабилизации.Добавлено (04.08.2019, 21:53) --------------------------------------------- Запихал его в симулятор, да - это триггер, как ни печально. Если нормально установить стабилитроны и изменить схему включения мощных транзисторов с ОЭ на ОК, получим вполне сносный стабилизатор 12В, 5А.
| Вс, 04.08.2019, 23:05 | Сообщение # 17
Знатная будет печка и один хрен при басах будет проседать , мал запас по входному напряжению , больше запас сильнее будет печка на малой громкости , замкнутый круг ... выход .... все уже придумано , импульсник ....
| Пн, 05.08.2019, 02:32 | Сообщение # 18
Постов: 750
Импульсник в усилитель, ну и ну... потом еще народ удивляется, почему некоторые на лампах усилки делают... Это же не лабораторный блок питания, разницу входного и выходного напряжения можно сделать минимальной (главное конденсаторов на входе не жалеть)... но это кому как... у меня в стерео системе Philips стоит аналоговый БП, усилок, мне хватает с головой (и даже больше, как только врубаю всего на пол мощи, жена сразу крик поднимает )
Цитата msmmmm ( ) Если нормально установить стабилитроны и изменить схему включения мощных транзисторов с ОЭ на ОК, получим вполне сносный стабилизатор 12В, 5А. Слона-то я и не заметил... только ведь топик стартеру нужно 40в, 5А... Вот это точно "печка/соседо-глушилка"
