Вопрос про подстроечный резистор в преобразователе DC-DC
| Пн, 01.07.2019, 17:00 | Сообщение # 11
Постов: 1693
Azia, Искрит в момент включения-возможно электролиты преобразователя в момент зарядки дают КЗ...
| Пн, 01.07.2019, 17:37 | Сообщение # 12
Azia
Постов: 28
Цитата cccr ( ) Искрит в момент включения-возможно электролиты преобразователя в момент зарядки дают КЗ...
Да, искрит в момент подключения "нагрузки" (в виде зарядника) То-есть понижающий преобразователь криво сделан? 8( Самое плохое, что после подключения к преобразователю у зарядки не загорается рабочий диод. После этой всей искристости она не "видит" источник тока, хотя ей подано 13.5В, а она кушает на вход от 12 до 16 вольт. Может, ей ампер не хватает?
| Пн, 01.07.2019, 19:54 | Сообщение # 13
Цитата Azia ( ) Может, ей ампер не хватает? Может и не хватает а может уходит в защиту при подключении. Попробуйте подать питание с уже подключенной нагрузкой
| Вт, 02.07.2019, 22:59 | Сообщение # 14
Azia
Постов: 28
Попробую, спасибо.
| Ср, 03.07.2019, 16:56 | Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
Azia, Цитата Azia ( ) Прозвонила контакты на штекере зарядного устройства - раздается очень короткий писк... и все, тестер молчит. То есть как-бы все хорошо, но полсекунды идет закорочение? Что это?. как вам уже написали это скорей всего заряд конденсатора на входе зарядника, можно считать нормальноЦитата Azia ( ) С понижающим, несмотря на то, что напряжение верное, гнездо рабочее (прозвонено, протещено!) - при попытке всунуть в него зарядное устройство (без нагрузки) по контактам пробегает искра!
Цитата Azia ( ) от повышающего то же гнездо прикуривателя и воткнутое в него устройство работает без нареканий. замерте напряжение на выходе понижайки после подключения зарядного, скорей всего оно падает до "глюка" понижающего преобразователя и остается за пределами нормального запуска зарядного
Добавлено (03.07.2019, 18:01) --------------------------------------------- в общем сильно много преобразователей в одной цепи (могут модулировать друг друга по частотам), проще на солнечную мощный линейный стаб за ним прикуриватель-зарядник-батарея
Добавлено (03.07.2019, 18:08) --------------------------------------------- по хорошему солнечная батарея через контролер садится на "свой аккумулятор" к которому подключаются потребители без "лишних извратов", да и аккумулятор будет неплохим демпфером потому как у вас на максималке солнечная обеспечивает только 30ватт а разряженый акк дрона в ноль заберет все 100ватт, 70 из которых не откуда взять
| Вт, 16.07.2019, 17:04 | Сообщение # 16
Azia
Постов: 28
apeks, спасибо. Буду тестить дальше. Пришел еще один понижатель с Али, нерегулируемый, на выходе 12 в - он не искрит! Правда, и зарядки нет... но было хмуро, протещу в солнечную погоду.
PS с подключенной нагрузкой - тоже пробегает искра. Уж боюсь эту нагрузку вообще подключать, слишком дорогое удовольствие потерять аккумулятор дрона..Добавлено (28.07.2019, 23:56) --------------------------------------------- У меня все получилось. Я вынула медные контакты и вставила железные в гнезда понижателя (выломала их из кабеля питания компьютерного...) Искры исчезли, работа пошла. Работает хорошо. Всем спасибо за советы!
