Вопрос про подстроечный резистор в преобразователе DC-DC
| Сообщение # 1
Azia
Постов: 28
Привет знатокам! Я не электронщик, задам глупый печальный вопрос... Купила платку понижающую для солнечной батареи. На вход 16-30, выход настраивается. Хотела получить 13 вольт на выходе. С магазина стояло 6. Крутила по часовой стрелке, пока не добралась до 12,5 в. Сколько витков сделала - не помню, много. Не меньше десятка полных оборотов. Мне бы остановиться... но, я стала крутить дальше, хотела 13. После этого синяя коробочка с винтиком сдохла... На резисторе выдавлено 3296 и написано W203 13. Вопрос: что я сделала не так, и сколько можно крутить такой винтик на резисторе? Обязательно ли входное напряжение должно при этом превышать выходное? Что "убило" преобразователь? Теперь на выходе всегда 0, сколько ни крути..((
| Сообщение # 2
Иван81
Постов: 114
Такой? 25 раз можно крутить. Резистор пробуем меняем- отписываем результат
| Сообщение # 3
Azia, Если преобразователь понижающий , то на выходе не может быть больше чем на входе никак , на то он и понижающий ...
| Сообщение # 4
Михалыч0287
Постов: 213
понижающие преобразователи имеют еще падение напряжение, последние модели 0,8V, остальные 1,27 или вообще 2,5V. Иначе говоря если у вас на входе 15V - 2,5 = 12,5. то как ни крутите резистор напряжение он у вас не поднимет на выходе, только после увеличения уровня напряжения на входе...
| Сообщение # 5
Azia
Постов: 28
Я поняла, но теперь если подаю любое напряжение, показывает, 0.01 на выходе примерно. То-есть я как-то вышибла его из строя. Причем больше 10 раз, похоже, не крутила - там до 25 еще должно было оставаться место. Что конкретно убило преобразователь? Полюса не закорачивала, напряжение подавала от 16 до 13 (в норме). Может, резистор до меня уже "крученый" был?
Добавлено (30.06.2019, 20:31) ---------------------------------------------
Цитата Иван81 ( ) Резистор пробуем меняем- отписываем результат
Такой... не знаю, сумею ли припаять, у меня паяльник как валенок... я ведь платы не паяю. Попробую, конечно, спасибо!
| Сообщение # 6
Azia, Скорее всего не поможет , маловероятно что ему бошку свернуло , обычно резьбу в резисторе сьедает , но контакт не пропадает , значит сгорел преобразователь .... Когда крутите слышно отчетливые "щелчки" , это значит все , резистор в упоре и уже проворачивается , дальше крутить только убить резистор .... Крутите до упора обратно , до щелчков , на выходе ничего не появится .... скорее всего сгорел ....
| Сообщение # 7
Azia
Постов: 28
Цитата Tygra ( ) Azia, Скорее всего не поможет , маловероятно что ему бошку свернуло , обычно резьбу в резисторе сьедает , но контакт не пропадает , значит сгорел преобразователь .... Когда крутите слышно отчетливые "щелчки" , это значит все , резистор в упоре и уже проворачивается , дальше крутить только убить резистор .... Крутите до упора обратно , до щелчков , на выходе ничего не появится .... скорее всего сгорел ....
Эх, как жаль. Открутить попробую, конечно. Когда крутила на живом (аккуратно и помалу) - щелчков не слышала.
| Сообщение # 8
Azia
Постов: 28
Ожила моя коробочка! Это я сглупила. Написано же - 16-30 вольт на вход. А у меня, пока я эксперементировала на балконе, стало темно и вышло 13 вольт. Потом я пыталась оживить от блока питания, а там было установлено 6 вольт. В общем, ура! Выставила 19V, подкрутила до 13,5V на резисторе. Все заработало. Но радость оказалась недолгой... Идея была подключить к этому гнездо прикуривателя, и в него - зарядку для дрона. Ну, а к нему уже аккумулятор. С повышаюшим преобразователем от банка все работает отлично! С понижающим, несмотря на то, что напряжение верное, гнездо рабочее (прозвонено, протещено!) - при попытке всунуть в него зарядное устройство (без нагрузки) по контактам пробегает искра! Как будто идет "закорочение". Это уже дело не в DC-DC, а даже не знаю в чем... Прозвонила контакты на штекере зарядного устройства - раздается очень короткий писк... и все, тестер молчит. То есть как-бы все хорошо, но полсекунды идет закорочение? Что это?... Повторюсь, от повышающего то же гнездо прикуривателя и воткнутое в него устройство работает без нареканий. Когда собираешь похожую цепочку с "крокодилами" - никаких искр, все работает отлично! Откуда искры со схемой понижения? Что не так, не пойму. От блока питания и от солнечной батареи - одинаково. Искра на контактах, щелчок, и я отключаю питание... боюсь аккумулятор спалить. Пыталась все собрать и потом подключить питание - то же самое
ТТХ зарядника: Вход: DC 12-16 В 9A (то есть 13,5 - нормально) Выход: DC 17,5 В 6A
| Сообщение # 9
Постов: 703
Какие характеристики у вашей солнечной панели и АКБ?
| Сообщение # 10
Azia
Постов: 28
Панель выдает через DC от 17 до 23 вольт (в хмурую/солнечную погоду), 2 ампера (по ТТХ).
АКБ даже не подключала еще к заряднику, искрит без него. С ним боюсь..)) Речь о понижайке.
С повышающим от большого банка (Rombika 65000 мач, у которого есть 12в выход) - все чудесно. То есть нареканий к гнезду и самой зарядке нет, к проводам тоже. Может сам преобразователь (тот, что на фото) быть плохо сделанным? Но он дорогой, на вид все аккуратно, резистор работает, не греется.
