Azia, Цитата Azia (
Прозвонила контакты на штекере зарядного устройства - раздается очень короткий писк... и все, тестер молчит. То есть как-бы все хорошо, но полсекунды идет закорочение? Что это?.
как вам уже написали это скорей всего заряд конденсатора на входе зарядника, можно считать нормальноЦитата Azia (
С понижающим, несмотря на то, что напряжение верное, гнездо рабочее (прозвонено, протещено!) - при попытке всунуть в него зарядное устройство (без нагрузки) по контактам пробегает искра!
Цитата Azia (
от повышающего то же гнездо прикуривателя и воткнутое в него устройство работает без нареканий.
замерте напряжение на выходе понижайки после подключения зарядного, скорей всего оно падает до "глюка" понижающего преобразователя и остается за пределами нормального запуска зарядного
Добавлено (03.07.2019, 18:01)
в общем сильно много преобразователей в одной цепи (могут модулировать друг друга по частотам), проще на солнечную мощный линейный стаб за ним прикуриватель-зарядник-батарея
Добавлено (03.07.2019, 18:08)
по хорошему солнечная батарея через контролер садится на "свой аккумулятор" к которому подключаются потребители без "лишних извратов", да и аккумулятор будет неплохим демпфером потому как у вас на максималке солнечная обеспечивает только 30ватт а разряженый акк дрона в ноль заберет все 100ватт, 70 из которых не откуда взять
