    • Страница 2 из 2
    Вопрос про подстроечный резистор в преобразователе DC-DC
    Пн, 01.07.2019, 17:00 | Сообщение # 11
      Постов: 1693   Друзья
    Azia, Искрит в момент включения-возможно электролиты преобразователя в момент зарядки дают КЗ...
    Пн, 01.07.2019, 17:37 | Сообщение # 12
    Azia
      Постов: 28   ОК
    Да, искрит в момент подключения "нагрузки" (в виде зарядника)
    То-есть понижающий преобразователь криво сделан? 8(
    Самое плохое, что после подключения к преобразователю у зарядки не загорается рабочий диод. После этой всей искристости она не "видит" источник тока, хотя ей подано 13.5В, а она кушает на вход от 12 до 16 вольт.
    Может, ей ампер не хватает?
    Пн, 01.07.2019, 19:54 | Сообщение # 13
    Может и не хватает а может уходит в защиту при подключении. Попробуйте подать питание с уже подключенной нагрузкой
    Вт, 02.07.2019, 22:59 | Сообщение # 14
    Azia
      Постов: 28   ОК
    Попробую, спасибо.
    Ср, 03.07.2019, 16:56 | Сообщение # 15
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Azia,
    Цитата Azia ()
    Прозвонила контакты на штекере зарядного устройства - раздается очень короткий писк... и все, тестер молчит. То есть как-бы все хорошо, но полсекунды идет закорочение? Что это?.
    как вам уже написали это скорей всего заряд конденсатора на входе зарядника, можно считать нормально
    Цитата Azia ()
    С понижающим, несмотря на то, что напряжение верное, гнездо рабочее (прозвонено, протещено!) - при попытке всунуть в него зарядное устройство (без нагрузки) по контактам пробегает искра!
    Цитата Azia ()
    от повышающего то же гнездо прикуривателя и воткнутое в него устройство работает без нареканий.
    замерте напряжение на выходе понижайки после подключения зарядного, скорей всего оно падает до "глюка" понижающего преобразователя и остается за пределами нормального запуска зарядного
    Добавлено (03.07.2019, 18:01)
    в общем сильно много преобразователей в одной цепи (могут модулировать друг друга по частотам), проще на солнечную мощный линейный стаб за ним прикуриватель-зарядник-батарея
    Добавлено (03.07.2019, 18:08)
    по хорошему солнечная батарея через контролер садится на "свой аккумулятор" к которому подключаются потребители без "лишних извратов", да и аккумулятор будет неплохим демпфером потому как у вас на максималке солнечная обеспечивает только 30ватт а разряженый акк дрона в ноль заберет все 100ватт, 70 из которых не откуда взять
    Вт, 16.07.2019, 17:04 | Сообщение # 16
    Azia
      Постов: 28   ОК
    apeks, спасибо. Буду тестить дальше. Пришел еще один понижатель с Али, нерегулируемый, на выходе 12 в - он не искрит! Правда, и зарядки нет... но было хмуро, протещу в солнечную погоду.
    PS с подключенной нагрузкой - тоже пробегает искра. Уж боюсь эту нагрузку вообще подключать, слишком дорогое удовольствие потерять аккумулятор дрона..
    Добавлено (28.07.2019, 23:56)
    У меня все получилось. Я вынула медные контакты и вставила железные в гнезда понижателя (выломала их из кабеля питания компьютерного...) Искры исчезли, работа пошла. Работает хорошо.
    Всем спасибо за советы! biggrin
    • Страница 2 из 2
