    Замыкание входа и выхода КРЕНки
    Чт, 20.06.2019, 20:44 | Сообщение # 1
    rem666
      Постов: 136   ОК
    в моей схеме стоит кренка на 12 вольт на входе питания схемы. питание 18 вольт после кренки 12. но сейчас у меня нету блока питания на 18 вольт а есть на 12. я хочу подать на питание моего устройства 12 вольт и замкнуть вход и выход кренки чтобы она не работала. не поплохеет ли ей? (общий кренки хочу оставить впаяным чтобы не курочить лишний раз схему)
    Чт, 20.06.2019, 20:59 | Сообщение # 2
    rem666, smile Вот потроха,покури
    Файлы: 8464069.gif (10.3 Kb)
    Чт, 20.06.2019, 21:59 | Сообщение # 3
    jank59288
      Постов: 122   Х
    При 12 вольтах на входе КРЕН12 так и так не будет выполнять функции стабилизатора напряжения. Для нормальной работы входное напряжение должно быть выше выходного на несколько вольт.
    Чт, 20.06.2019, 22:01 | Сообщение # 4
    rem666
      Постов: 136   ОК
    Чт, 20.06.2019, 22:44 | Сообщение # 5
    Амбер
      Постов: 177   Х
    А вы замкните и поделитесь с сообществом результатами любопытного и полезного опыта smile .
    Пт, 21.06.2019, 00:15 | Сообщение # 6
    rem666
      Постов: 136   ОК
    цель обойти кренку минимальными усилиями не выпаивая её когда есть внешний стабилизированный источник 12 вольт
    Добавлено (21.06.2019, 01:18)
    я надеялся что есть на форуме такие естествоиспытатели которые уже совершили этот интересный и полезный опыт.
    Пт, 21.06.2019, 05:34 | Сообщение # 7
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Замкните и все,кренка будет немного потреблять,но хуже ей стать не должно
    И о каком "интересном и полезном опыте речь"? Это не открытие Америки,а просто баловство,выпаять кренку делов на минуту
    Пт, 21.06.2019, 07:40 | Сообщение # 8
    Что её выпаивать,при низком напряжении она будет молчать,стабу внутри резать нечего,защищать транзюкам нечего,все в отпуске smile ,будут ждать рабочего на входе лопатой
    Пт, 21.06.2019, 08:20 | Сообщение # 9
    jank59288
      Постов: 122   Х
    Цитата rem666 ()
    цель обойти кренку
    Вроде как уже на пальцах расписали.
    Пт, 21.06.2019, 09:57 | Сообщение # 10
    gesha-20
      Постов: 13   ОК
    rem666, ничего с ней не сделается. КРЕНке плохеет только когда выходное больше входного, поэтому диод ставят. Это если не считать случаев КЗ, перегрева и молотка.
