Замыкание входа и выхода КРЕНки
| Чт, 20.06.2019, 20:44 | Сообщение # 1
rem666
Постов: 136
в моей схеме стоит кренка на 12 вольт на входе питания схемы. питание 18 вольт после кренки 12. но сейчас у меня нету блока питания на 18 вольт а есть на 12. я хочу подать на питание моего устройства 12 вольт и замкнуть вход и выход кренки чтобы она не работала. не поплохеет ли ей? (общий кренки хочу оставить впаяным чтобы не курочить лишний раз схему)
| Чт, 20.06.2019, 21:59 | Сообщение # 3
jank59288
Постов: 122
При 12 вольтах на входе КРЕН12 так и так не будет выполнять функции стабилизатора напряжения. Для нормальной работы входное напряжение должно быть выше выходного на несколько вольт.
| Чт, 20.06.2019, 22:01 | Сообщение # 4
rem666
Постов: 136
Цитата rem666 ( ) я хочу подать на питание моего устройства 12 вольт и замкнуть вход и выход кренки чтобы она не работала. не поплохеет ли ей?
| Чт, 20.06.2019, 22:44 | Сообщение # 5
Амбер
Постов: 177
А вы замкните и поделитесь с сообществом результатами любопытного и полезного опыта .
| Пт, 21.06.2019, 00:15 | Сообщение # 6
rem666
Постов: 136
Цитата jank59288 ( ) При 12 вольтах на входе КРЕН12 так и так не будет выполнять функции стабилизатора напряжения. цель обойти кренку минимальными усилиями не выпаивая её когда есть внешний стабилизированный источник 12 вольтДобавлено (21.06.2019, 01:18) ---------------------------------------------
Цитата Амбер ( ) А вы замкните и поделитесь с сообществом результатами любопытного и полезного опыта я надеялся что есть на форуме такие естествоиспытатели которые уже совершили этот интересный и полезный опыт.
| Пт, 21.06.2019, 05:34 | Сообщение # 7
булат
Постов: 554
Замкните и все,кренка будет немного потреблять,но хуже ей стать не должно И о каком "интересном и полезном опыте речь"? Это не открытие Америки,а просто баловство,выпаять кренку делов на минуту
| Пт, 21.06.2019, 07:40 | Сообщение # 8
Цитата булат ( ) выпаять кренку делов на минуту Что её выпаивать,при низком напряжении она будет молчать,стабу внутри резать нечего,защищать транзюкам нечего,все в отпуске ,будут ждать рабочего на входе лопатой
| Пт, 21.06.2019, 08:20 | Сообщение # 9
jank59288
Постов: 122
Цитата rem666 ( ) цель обойти кренку
Вроде как уже на пальцах расписали.
| Пт, 21.06.2019, 09:57 | Сообщение # 10
gesha-20
Постов: 13
rem666, ничего с ней не сделается. КРЕНке плохеет только когда выходное больше входного, поэтому диод ставят. Это если не считать случаев КЗ, перегрева и молотка.
