Замыкание входа и выхода КРЕНки
rem666
  Постов: 136   ОК
в моей схеме стоит кренка на 12 вольт на входе питания схемы. питание 18 вольт после кренки 12. но сейчас у меня нету блока питания на 18 вольт а есть на 12. я хочу подать на питание моего устройства 12 вольт и замкнуть вход и выход кренки чтобы она не работала. не поплохеет ли ей? (общий кренки хочу оставить впаяным чтобы не курочить лишний раз схему)
rem666, smile Вот потроха,покури
Файлы: 8464069.gif (10.3 Kb)
jank59288
  Постов: 122   Х
При 12 вольтах на входе КРЕН12 так и так не будет выполнять функции стабилизатора напряжения. Для нормальной работы входное напряжение должно быть выше выходного на несколько вольт.
rem666
  Постов: 136   ОК
Амбер
  Постов: 177   Х
А вы замкните и поделитесь с сообществом результатами любопытного и полезного опыта smile .
rem666
  Постов: 136   ОК
цель обойти кренку минимальными усилиями не выпаивая её когда есть внешний стабилизированный источник 12 вольт
Добавлено (21.06.2019, 01:18)
я надеялся что есть на форуме такие естествоиспытатели которые уже совершили этот интересный и полезный опыт.
булат
  Постов: 554   Друзья
Замкните и все,кренка будет немного потреблять,но хуже ей стать не должно
И о каком "интересном и полезном опыте речь"? Это не открытие Америки,а просто баловство,выпаять кренку делов на минуту
Что её выпаивать,при низком напряжении она будет молчать,стабу внутри резать нечего,защищать транзюкам нечего,все в отпуске smile ,будут ждать рабочего на входе лопатой
jank59288
  Постов: 122   Х
Цитата rem666 ()
цель обойти кренку
Вроде как уже на пальцах расписали.
gesha-20
  Постов: 13   ОК
rem666, ничего с ней не сделается. КРЕНке плохеет только когда выходное больше входного, поэтому диод ставят. Это если не считать случаев КЗ, перегрева и молотка.
