  • Страница 2 из 2
Microlab 350w tl494
Сообщение # 11
penza86
  Постов: 17   ОК
Конденсаторы базовые силовых ключей проверил и на всякий случай заменил, хоть и у заводских с емкостью все норм!
Сообщение # 12
  Постов: 2165   Друзья
как вариант 13009 мертвые или подделка паленая ... проверяй омовые резисторы в цепи базы или сразу сигналы на базах выходников , если сможешь , там цепи от сети не развязанные , осцилл корпусом с щупом , может и убить ... Запитать шим от лбп и мерить или изолировать питание блока от развязываюшего трансформатора ....
Добавлено (16.05.2019, 20:32)
Еще как вариант отгорела токовая обмотка в сигнальном трансе ..
Сообщение # 13
penza86
  Постов: 17   ОК
Осцилограмма на базах транзисторов до согласующего трансформатора
Добавлено (16.05.2019, 21:01)
Есть вариант замены на 13009к (100% рабочие)
Добавлено (16.05.2019, 21:04)
Скорее всего дело в трансе, обмотки звонятся, но сопротивление слишком мало ...0,7 ома
Файлы: 3367191.jpg (187.7 Kb)
Сообщение # 14
penza86
  Постов: 17   ОК
Осцилограмма на выходе согласующего трансформатора (отвязанного от цепи ,без нагрузки)
Файлы: 5031219.jpg (273.8 Kb)
Сообщение # 15
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Елки-палки!!!! facepalm ну какие осциллограммы? Там все лечится с лёгкостью "методом научного тыка" с помощью мультиметра....
Значит,что-то пропустил, не допаял,не прозвонил!!!не может быть такого что все исправно и не работает!!!
Смотри внимательнее!!!
Сообщение # 16
apeks
  Постов: 2197   Друзья
penza86,
практически тоже должно быть на коллекторах транзисторов
и соответственно тоже будет на выходе ТГР
вывод; меняйте транзисторы и диоды в цепях раскачки ТГР
Добавлено (17.05.2019, 13:23)
добавлю
транзисторы даже если звонятся мультом нормально проверяйте тестером полупроводников, несколько раз было при горении силовых один из 945ых превращается в два диода вместо транзистора с сопутствующими танцами в отдуплении "все исправно а не работает, либо работает но не так как должно быть"
Сообщение # 17
penza86
  Постов: 17   ОК
Силовые транзисторы заменил (снял с рабочего блока 13009), без изменений!
Сообщение # 18
apeks
  Постов: 2197   Друзья
penza86,
я же написал меняйте 945тые и диоды 4148 в обвязке Трансформатора Гальванической Развязки
согласующего в вашем понимании а так же проверте питание данного узла транзисторов раскачки
Сообщение # 19
penza86
  Постов: 17   ОК
Наконец-то нашел время на то чтобы продолжить ремонт! Проверил диоды ТГР, один в обрыве!Далее проверил резисторы на базах ключей раскачки оба в обрыве , заменил и все заработало! Спасибо всем кто помогал!
  • Страница 2 из 2
