    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Microlab 350w tl494 (Погорел блок Microlab 350w на tl494 , ключи D209L)
    Microlab 350w tl494
    Чт, 16.05.2019, 18:47 | Сообщение # 11
    penza86
      Постов: 17   ОК
    Конденсаторы базовые силовых ключей проверил и на всякий случай заменил, хоть и у заводских с емкостью все норм!
    Чт, 16.05.2019, 19:31 | Сообщение # 12
      Постов: 2165   Друзья
    как вариант 13009 мертвые или подделка паленая ... проверяй омовые резисторы в цепи базы или сразу сигналы на базах выходников , если сможешь , там цепи от сети не развязанные , осцилл корпусом с щупом , может и убить ... Запитать шим от лбп и мерить или изолировать питание блока от развязываюшего трансформатора ....
    Добавлено (16.05.2019, 20:32)
    Еще как вариант отгорела токовая обмотка в сигнальном трансе ..
    Чт, 16.05.2019, 19:55 | Сообщение # 13
    penza86
      Постов: 17   ОК
    Осцилограмма на базах транзисторов до согласующего трансформатора
    Добавлено (16.05.2019, 21:01)
    Есть вариант замены на 13009к (100% рабочие)
    Добавлено (16.05.2019, 21:04)
    Скорее всего дело в трансе, обмотки звонятся, но сопротивление слишком мало ...0,7 ома
    Файлы: 3367191.jpg (187.7 Kb)
    Чт, 16.05.2019, 20:10 | Сообщение # 14
    penza86
      Постов: 17   ОК
    Осцилограмма на выходе согласующего трансформатора (отвязанного от цепи ,без нагрузки)
    Файлы: 5031219.jpg (273.8 Kb)
    Чт, 16.05.2019, 21:15 | Сообщение # 15
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Елки-палки!!!! facepalm ну какие осциллограммы? Там все лечится с лёгкостью "методом научного тыка" с помощью мультиметра....
    Значит,что-то пропустил, не допаял,не прозвонил!!!не может быть такого что все исправно и не работает!!!
    Смотри внимательнее!!!
    Пт, 17.05.2019, 12:20 | Сообщение # 16
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    penza86,
    практически тоже должно быть на коллекторах транзисторов
    и соответственно тоже будет на выходе ТГР
    вывод; меняйте транзисторы и диоды в цепях раскачки ТГР
    Добавлено (17.05.2019, 13:23)
    добавлю
    транзисторы даже если звонятся мультом нормально проверяйте тестером полупроводников, несколько раз было при горении силовых один из 945ых превращается в два диода вместо транзистора с сопутствующими танцами в отдуплении "все исправно а не работает, либо работает но не так как должно быть"
    Вт, 21.05.2019, 05:54 | Сообщение # 17
    penza86
      Постов: 17   ОК
    Силовые транзисторы заменил (снял с рабочего блока 13009), без изменений!
    Вт, 21.05.2019, 17:20 | Сообщение # 18
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    penza86,
    я же написал меняйте 945тые и диоды 4148 в обвязке Трансформатора Гальванической Развязки
    согласующего в вашем понимании а так же проверте питание данного узла транзисторов раскачки
    Вс, 23.06.2019, 22:01 | Сообщение # 19
    penza86
      Постов: 17   ОК
    Наконец-то нашел время на то чтобы продолжить ремонт! Проверил диоды ТГР, один в обрыве!Далее проверил резисторы на базах ключей раскачки оба в обрыве , заменил и все заработало! Спасибо всем кто помогал!
    • Страница 2 из 2
