Фильтр питания датчика темепературы
| Вт, 02.04.2019, 13:59 | Сообщение # 11
Лекс59
Постов: 1082
Я бы для начала повысил сопротивления R30-32. 270 ом уж больно сурово, если не на прямом солнце смотреть. Я для семисегментных индикаторов (по сути те же светодиоды) использую чаще всего балластные резисторы 1к.
Скорее всего ток нагрузки на порты со светодиодами, за счет падения напряжения на внутренних проводниках самого МК и просаживает всю его работу.
И измените разводку питания. На МК и ОУ 5 вольт должны идти каждый по своему проводу. и желательно через свой фильтр LC или RC. Если это не поможет, то еще и землю по отдельному проводу с соединением на клемме питания.
Если с 1к все будет нормально работать, но яркость нужна побольше, тогда транзисторные ключи, как вам уже советовали.
Если светодиоды старые советские, то да, им тока будет маловато. Используйте современные. Им и 2-3 мА достаточно.
| Вт, 02.04.2019, 14:21 | Сообщение # 12
vrytsev
Постов: 475
Цитата Лекс59 ( ) И измените разводку питания. Возможно собрано на макетной плате, тс еще не ответил.
| Вт, 02.04.2019, 16:06 | Сообщение # 13
freebits
Постов: 179
Цитата vrytsev ( ) Неплохая. Что используется в качестве датчика температуры и какой диапазон измеряемой температуры? если термопара то делитель не нужен с самой термопары снимать напряжение можно. Я понимаю готового устройства нет, а есть отладочная плата на atmega16 и на чем распаяна или собрана схема с ОУ. Может быть это просто наводки . Да, в качестве датчика используется обычная термопара от мультиметра. Диапазон по идее до 500 градусов. Да пока, что все на обычной отладочной плате, но устройство уже фактически на стадии завершения. Устройство это - инфракрасная паяльная станция. Вот общая схема:
Суть функционала: имеется 5 термопрофилей - 2 с фиксированными термопланами и 3 с настриваемыми термопланами. Термоплан состоит из нескольких точек (шагов). Каждая точка задает конечную температуру и скорость прироста температуры (например: точка 1 - 90°С, 2°С/сек; точка 2 - 120°С, 1°С/сек и т.д.). Также в каждом профиле настраиваются задействованные нагревательные сегменты. Количество нагревательных сегментов - 5, каждый сегмент по 2 галогеновых лампы 1000 Вт, подключенных последовательно. Максимальная мощность - 2500 Вт. Все отлажено и прекрасно работает, кроме момента с индикатором работы нижних нагревателей и сигнала на входе ADC, и еще нескольких незначительных недочетов.
Снял осциллограммы, на общем питании и питании АЦП (после дросселя): 1. Питание AVCC разрешение 1 В/дел, развертка 10 с и 10 мкс 2. Питании AVCC разрешение 100 мВ/дел, развертка 10 с и 10 мкс 3. Общее питание разрешение 1 В/дел, развертка 10 мкс
4. Общее питание разрешение 100 мВ/дел, развертка 5 с и 10 мкс
С аналоговым питанием явно что-то не то. Но ни в общем питании, ни в аналоговом не возможно проследить какие-либо импульсы.
| Вт, 02.04.2019, 16:15 | Сообщение # 14
freebits
Постов: 179
Цитата Лекс59 ( ) Я бы для начала повысил сопротивления R30-32. 270 ом уж больно сурово, если не на прямом солнце смотреть. Я для семисегментных индикаторов (по сути те же светодиоды) использую чаще всего балластные резисторы 1к.
Да и так все отдельно заведено: отдельно на AVCC, отдельно на VCC, отдельно на ОУ. LC фильтр только AVCC. Ок, попробую вместо 270 Ом поставить 1 кОм и посмотреть что изменится, но это будет не раньше выходных.
Вообще при проектировке предусилителя опирался на схему китайской термофоздушной станции. Там все прекрасно работает с таким усилителем, никаких наводок.
| Вт, 02.04.2019, 21:26 | Сообщение # 15
vrytsev
Постов: 475
Цитата freebits ( ) С аналоговым питанием явно что-то не то. Не то этот хвост должен быть намного меньше, проверил на плате вольтметра не больше 38 мв. Может с дросселем чего.
Цитата freebits ( ) все на обычной отладочной плате Случаем это не беспаечная отладочная плата или компоненты на ней распаяны. А как управляются оптосимисторы и светодиод D7, это про номиналы резисторов R32...R37.
Цитата freebits ( ) работает с таким усилителем, никаких наводок. Скорее всего проблема будет решена на печатной плате как уже предлагали выше с ограничением тока светодиода в 5 ма или питания через ключи.
| Ср, 03.04.2019, 03:35 | Сообщение # 16
freebits
Постов: 179
Цитата vrytsev ( ) Случаем это не беспаечная отладочная плата или компоненты на ней распаяны. А как управляются оптосимисторы и светодиод D7, это про номиналы резисторов R32...R37.
Нет, плата с ЧиДа, такая:
Оптосимсторы открываются короткими импульсами, после определения перехода через ноль и задержки в соответствии с заданной скважностью. Скважность устанавливается автоматически программно, до получения той скорости увеличения температуры, которая задана термопланом на текущем шаге. При этом устраняется зависимость скорости нагрева от габаритов нагреваемого тела, и скорость нагрева будет одинаковой для тел с разными теплоемкостями. Определение перехода через ноль осуществляется через транзисторную оптопару.
Светодиод D7 - это индикатор работы верхнего нагревателя, а связанная с ним симисторная оптопара - это драйвер верхнего нагревателя. Они пока не используются, т.к. верхний нагреватель еще не изготовлен. Планируется сделать их включение также через PWM для регулирования мощности (но возможно и придется сделать постоянным высоким логическим уровнем , пока не ясно, нужно экспериментировать). Тут на управление скорее всего точно придется ставить ключ, ибо ток будет больше, чем на остальных выходах. Цепи эти уже распаяны, только лишь пока отсутствует нагрузка в виде верхнего нагревателя, который подключается в гнездо через разъем. Весь драйвер нагревателей, с цепью обратной связи, с симисторами и симисторными оптопарами находятся на отдельной плате, но это только на этапе прототипирования.
Но, импульсы в сигнале появляются также и при неработающих нагревателях, и с той же амплитудой. Очень странно, что в питании нет следов импульсов. В выходные проверю еще раз все земли, всю разводку, добавлю блокировочные конденсаторы по питанию, попробую поиграть с резистором и добавить транзисторы.
| Ср, 03.04.2019, 08:58 | Сообщение # 17
msmmmm
Постов: 891
Фильтр AVCC на схеме нарисован неправильно, см даташит. Но дело скорее всего в неправильной разводке земли. Влиять могут даже тонкие провода. Для исключения подобного влияния выхода схемы на вход, нужно разделить цепи питания (и плюс, и минус) с относительно большими и малыми токами. В зарядных устройствах для Ni-Cd, определяющих конец зарядки по дельта пику (3-10) мВ, подключал управление выходом через ключ с резистором в базе 10-47 кОм. Питание - звездой. Влияние моими приборами не определяется. Если управлять выходом без ключа, показания АЦП изменяются мВ на 30-40 в зависимости от состояния выхода.Добавлено (03.04.2019, 10:14) --------------------------------------------- Кстати, если программа написана правильно и измерение происходит в паузах ДИ, то эти импульсы могут не иметь никакого влияния на результаты измерений.
| Ср, 03.04.2019, 15:00 | Сообщение # 18
freebits
Постов: 179
Цитата msmmmm ( ) Фильтр AVCC на схеме нарисован неправильно, см даташит. Блин и правда нарисовал не правильно. Конденсатор нужно было нарисовать после дросселя на самом выводе питания, надо будет переделать, спасибо что подсказали. Но по факту он присоединен именно так как в даташите:
Цитата msmmmm ( ) Кстати, если программа написана правильно и измерение происходит в паузах ДИ, то эти импульсы могут не иметь никакого влияния на результаты измерений. Да, если измерение синхроно с зажиганием светодиода, то измерение не скачет. Но мне нужно измерение немного с большей частотой. Проще отказаться от светодиода))
| Ср, 03.04.2019, 19:49 | Сообщение # 19
msmmmm
Постов: 891
Цитата freebits ( ) Проще отказаться от светодиода Зачем же отказываться от светодиода своей мечты? Ключ на транзисторе с hFE 150-250, ток нагрузки I=3,5/270=13 мА (многовато для индикатора как-то); 0,013/200=65мкА базового тока. Такой точно влиять не будет. 4,5В/0,000065=69кОм. Для надежного насыщения возьмем базовый резистор 33-47кОм. Питание ключа не от ножек контроллера, а от источника питания (например, от конденсатора выходного фильтра ИП) отдельными проводниками. И никуда оно не денется, будет работать.
| Ср, 03.04.2019, 20:10 | Сообщение # 20
vrytsev
Постов: 475
Цитата freebits ( ) по факту он присоединен именно так как в даташите Ну наверно сам же собирал и не один день, тщательно проверял монтаж .
Цитата freebits ( ) Блин и правда нарисовал не правильно А это нарисовал для форума, как и скрины осциллограмм, проблема может и была но уже решена самим тс. Обратите внимание на вот это Цитата freebits ( ) Пн, 01.04.2019, 07:36 | Сообщение # 1 советы скорее всего были и не нужны так розыгрыш проверка на внимательность.
