Цитата freebits (
Цитата msmmmm ()
Фильтр AVCC на схеме нарисован неправильно, см даташит.
Блин и правда нарисовал не правильно. Конденсатор нужно было нарисовать после дросселя на самом выводе питания, надо будет переделать, спасибо что подсказали. Но по факту он присоединен именно так как в даташите:
Оказалось все-таки и по факту конденсатор был точно также неправильно подключен. Переделал, питание AVCC нормализовалось. Спасибо за подсказку!
Цитата freebits (
Цитата Лекс59 ()
И измените разводку питания. На МК и ОУ 5 вольт должны идти каждый по своему проводу. и желательно через свой фильтр LC или RC.
Если это не поможет, то еще и землю по отдельному проводу с соединением на клемме питания.
Да и так все отдельно заведено: отдельно на AVCC, отдельно на VCC, отдельно на ОУ.
LC фильтр только AVCC. Ок, попробую вместо 270 Ом поставить 1 кОм и посмотреть что изменится, но это будет не раньше выходных.
И тут были косяки. Оказывается питание шло по цепочке: предусилитель - микроконтроллер - светодиод питания. Сделал переразводку, завел питание ко всем потребителям из одной точки - точки подачи питания на плату. Так же завел несколько земель из точки подачи земли на плату. В общем это дало ощутимый результат, хоть сигнал по-прежнему неидеальный, но все же импульсы с сигнала ушли:
Кстати даже с таким сигналом не заметил, чтобы замеряемые показания плясали. В принце если поиграться с резисторами в цепи светодиодов, думаю можно добиться еще лучшего.
Спасибо всем отписавшимся за помощь!!
