    • Страница 2 из 2
    БП для газоразрядного индикатора
    Вс, 17.03.2019, 20:43 | Сообщение # 11
    Андрей5000
      Постов: 6   ОК
    Цитата Tygra ()
    Я думаю , дорожки , особенно землянные , тонковаты , С1 нужно было разместить как можно ближе к выводам микросхемы ...
    Спасибо, помогло!!!
    Вс, 17.03.2019, 21:22 | Сообщение # 12
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата Андрей5000 ()
    Спасибо, помогло!!!
    Ну а как тогда тут работало?
    на макетной плате было все нормально
    На макетной плате какие были проводники и где стоял С1 biggrin .
    Обычно помогает когда попросят предъявить того чего нет например печатной платы, треп сразу заканчивается.
    Пн, 18.03.2019, 10:17 | Сообщение # 13
    Андрей5000
      Постов: 6   ОК
    Макетка та которая без пайки. Где точно стоял уже не скажу. Просто поменял С1 и С3 местами и сделал шире дорожки.
    https://cloud.mail.ru/public/G2p2/L4PUNeAaW
    новая
    https://cloud.mail.ru/public/G4gy/6EAAdj11n
    https://cloud.mail.ru/public/8L4L/dRBiRRutV
    старая
    https://cloud.mail.ru/public/CAmP/b7vycwRua
    Пн, 18.03.2019, 22:14 | Сообщение # 14
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Выходит я был не прав, плата все таки была.
    При выпаивании отвалились два пятака и один именно на 5 ноге, обычно где тонко там рвется. Ведь так и не дождались результата замера напряжения на 5 выводе.
    Проще было изготовить новую плату.
    Плата для самих часов будет посложней, стеклотекстолит желательно применить с фольгой толщиной 35 мкм. Надеюсь все получится.
    Файлы: 1761247.jpg (294.9 Kb) · 2362477.jpg (219.1 Kb)
    Вт, 19.03.2019, 08:58 | Сообщение # 15
    Андрей5000
      Постов: 6   ОК
    Да плату все равно надо было новую делать так как была сделана дорожками вверх, пока выпаивал полевик что бы проверить, отвалилась дорожка поэтому и не смог замерить напряжение на 5 ноге и в итоге сделал новую плату с исправлениями как советовал Tygra.
    Спасибо. Буду обращаться за советом, надеюсь поможете!!!
    • Страница 2 из 2
