Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
3
из
4
1
2
3
4
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Enermax Platimax
(требуется помощь в поиске неисправности)
Enermax Platimax
Сообщение #
21
Постов:
2165
Друзья
Нет , то просто входной фильтр ... APFC идет дальше , первый ряд радиатора ..
Сообщение #
22
79129449718
Постов:
23
ОК
javascript://здесь ?
Файлы:
(167.4 Kb)
Сообщение #
23
79129449718
Постов:
23
ОК
вот еще нашел одну статью про блоки питания (у данного автора целый пресс видосов про ИБП и БП)
Файлы:
(49.4 Kb)
Сообщение #
24
Постов:
2165
Друзья
Цитата
79129449718
здесь ?
Нет , это мост выпрямительный скорее всего , замерь напряжение на высоковольтных конденсаторах ...
Сообщение #
25
79129449718
Постов:
23
ОК
если я правильно понимаю их нужно выпаивать и проверять
сегодня скину видос
Файлы:
(166.2 Kb)
Сообщение #
26
whn
Постов:
59
ОК
Цитата
79129449718
Вообще то Вас попросили замерить напряжение. Кстати заметил на фото что трансформатор оплавленый который ниже большого.
Сообщение #
27
79129449718
Постов:
23
ОК
javascript://значит не так понял но уже поздно я их выпаял чуток позже научусь проверять их и скину видос и фото (сегодня)
Файлы:
(263.6 Kb)
Сообщение #
28
79129449718
Постов:
23
ОК
медленно поднялось до 19.99 потом 1
Файлы:
(266.3 Kb)
Сообщение #
29
79129449718
Постов:
23
ОК
при таком положении один показывает 380 с копейками другой 360 с копейками
Файлы:
(252.8 Kb)
Сообщение #
30
79129449718
Постов:
23
ОК
в инете смотрел у некоторых людей как проверяют с помощью данного показания (на фото) у меня не получилось всегда показывает 1 может быть что тоя делаю не так
Файлы:
(223.3 Kb)
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Enermax Platimax
Страница
3
из
4
1
2
3
4
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
