  • Страница 3 из 4
Enermax Platimax
Сообщение # 21
  Постов: 2165   Друзья
Нет , то просто входной фильтр ... APFC идет дальше , первый ряд радиатора ..
Сообщение # 22
79129449718
  Постов: 23   ОК
javascript://здесь ?
Файлы: 9125018.jpg (167.4 Kb)
Сообщение # 23
79129449718
  Постов: 23   ОК
вот еще нашел одну статью про блоки питания (у данного автора целый пресс видосов про ИБП и БП)
Файлы: 8424555.jpg (49.4 Kb)
Сообщение # 24
  Постов: 2165   Друзья
Цитата 79129449718 ()
здесь ?
Нет , это мост выпрямительный скорее всего , замерь напряжение на высоковольтных конденсаторах ...
Сообщение # 25
79129449718
  Постов: 23   ОК
если я правильно понимаю их нужно выпаивать и проверять
сегодня скину видос
Файлы: 3856332.jpg (166.2 Kb)
Сообщение # 26
whn
  Постов: 59   ОК
Вообще то Вас попросили замерить напряжение. Кстати заметил на фото что трансформатор оплавленый который ниже большого.
Сообщение # 27
79129449718
  Постов: 23   ОК
javascript://значит не так понял но уже поздно я их выпаял чуток позже научусь проверять их и скину видос и фото (сегодня)
Файлы: 9752017.jpg (263.6 Kb)
Сообщение # 28
79129449718
  Постов: 23   ОК
медленно поднялось до 19.99 потом 1
Файлы: 4785409.jpg (266.3 Kb)
Сообщение # 29
79129449718
  Постов: 23   ОК
при таком положении один показывает 380 с копейками другой 360 с копейками
Файлы: 9771859.jpg (252.8 Kb)
Сообщение # 30
79129449718
  Постов: 23   ОК
в инете смотрел у некоторых людей как проверяют с помощью данного показания (на фото) у меня не получилось всегда показывает 1 может быть что тоя делаю не так
Файлы: 8763713.jpg (223.3 Kb)
  • Страница 3 из 4
