Свист БП,и уход в защиту
yur4uk74059
  Постов: 5   ОК
При включении свист напряжение только на дежурке на остальных выходах нету,потыкав палочкой обнаружил свист от кондера С7(1кв),заменил но все то же,что делать?БП на шиме ка7500в
  Постов: 2165   Друзья
Диоды проверить выходные как минимум ... 7500 это кажись аналог 494 полный ...
vanya789
  Постов: 45   ОК
Может, свист от трансформатора или дросселя? Возможно, ШИМке кранты.
yur4uk74059
  Постов: 5   ОК
Удалил защиту по перенапряжению запускается,но свист есть,работает
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
нагрузку держит? а свист может быть начиная от потери емкости входных кондеров, заканчивая что транзистор работает как 2 диода... хотя если уходит в защиту по перенапряжению, то это скорее выходные кондеры тупят
yur4uk74059
  Постов: 5   ОК
При подключении нагрузки,напряжение проседает немного
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
странно как ШИМ без обратной связи работает?
  Постов: 2165   Друзья
Михалыч0287, На максимально возможной скважности ...
Скоро кондеры постреляют.
