При включении свист напряжение только на дежурке на остальных выходах нету,потыкав палочкой обнаружил свист от кондера С7(1кв),заменил но все то же,что делать?БП на шиме ка7500в
нагрузку держит? а свист может быть начиная от потери емкости входных кондеров, заканчивая что транзистор работает как 2 диода... хотя если уходит в защиту по перенапряжению, то это скорее выходные кондеры тупят
