Свист БП,и уход в защиту
| Пт, 11.01.2019, 21:20 | Сообщение # 1
yur4uk74059
Постов: 5
При включении свист напряжение только на дежурке на остальных выходах нету,потыкав палочкой обнаружил свист от кондера С7(1кв),заменил но все то же,что делать?БП на шиме ка7500в
| Сб, 12.01.2019, 14:07 | Сообщение # 2
Диоды проверить выходные как минимум ... 7500 это кажись аналог 494 полный ...
| Сб, 12.01.2019, 22:03 | Сообщение # 3
vanya789
Постов: 45
Может, свист от трансформатора или дросселя? Возможно, ШИМке кранты.
| Сб, 12.01.2019, 23:10 | Сообщение # 4
yur4uk74059
Постов: 5
Удалил защиту по перенапряжению запускается,но свист есть,работает
| Сб, 12.01.2019, 23:15 | Сообщение # 5
Михалыч0287
Постов: 213
нагрузку держит? а свист может быть начиная от потери емкости входных кондеров, заканчивая что транзистор работает как 2 диода... хотя если уходит в защиту по перенапряжению, то это скорее выходные кондеры тупят
| Вс, 13.01.2019, 09:34 | Сообщение # 6
yur4uk74059
Постов: 5
При подключении нагрузки,напряжение проседает немного
| Вс, 13.01.2019, 18:46 | Сообщение # 7
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата yur4uk74059 ( ) При подключении нагрузки,напряжение проседает немного странно как ШИМ без обратной связи работает?
| Пн, 14.01.2019, 18:28 | Сообщение # 8
Михалыч0287, На максимально возможной скважности ...
| Пн, 14.01.2019, 19:11 | Сообщение # 9
Скоро кондеры постреляют.
