  • Страница 3 из 3
Амплитуда на выходе ИБП
Сообщение # 21
vanya789
  Постов: 45   ОК
Цитата Сергей-78 ()
Дальше в дело вступает дроссель.
Дроссель - это тот, который в выходном фильтре? Тогда получается типа DC-DC конвертер на выходе трансформаторного БП? Значит, без выходного дросселя регулировка невозможна, а с дросселем получится почти чистое значение задаваемой напруги? Но тогда же напруга при небольших нагрузках может превысить тот же максимум в 39в вольт...
Цитата Сергей-78 ()
На выходе с дросселя, должна быть минимальная нагрузка, иначе будет все то же амплитудное напряжение.
Насчет минимальной нагрузки не понял. Т.е. параметры дросселя должны соответствовать выдаваемой мощности БП? Или речь идет о недопустимости включения на хх?
Сообщение # 22
Выпрямитель вторичных напряжений и фильтр
Добавлено (12.01.2019, 10:36)
Или теория
Файлы: 0399814.jpg (82.8 Kb)
Сообщение # 23
  Постов: 2165   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
Это все не верно. nickolay130978, абсолютно прав. Не путайте синусоиду 50 Гц с прямоугольным выходным сигналом в несколько тысяч Гц в импульсном бп.
Цитата nickolay130978 ()
Почему сорок процентов ?? Где написано такое ? Каким образом конденсатор подымет напряжение на прямоугольнике, откуда он возьмёт ещё 40 процентов напряжение ?
Та да , заблуждался ))) Самоучка , думал что так ))
  • Страница 3 из 3
