Амплитуда на выходе ИБП
| | Сообщение # 11
nickolay130978, При отсутствии обратной связи в виде стабилизации напряжения 40пр ... от переменки ...
| | Сообщение # 12
Постов: 2255
Цитата Tygra (  ) 40пр ... от переменки ... Почему сорок процентов ?? Где написано такое ? Каким образом конденсатор подымет напряжение на прямоугольнике, откуда он возьмёт ещё 40 процентов напряжение ?
| | Сообщение # 13
Цитата Tygra (  ) В зависимости от схемы выпрямления в однополупериодном , т.е. грубо говоря на одном диоде не изменится , если двухполупериодный , как бы выпрямительный мост 4 диода , то +40пр с конденсатором
Цитата ВIOS (  ) Если переменки 40 вольт, то после диодов и кондеров будет 55 вольт примерно. Это все не верно. nickolay130978, абсолютно прав. Не путайте синусоиду 50 Гц с прямоугольным выходным сигналом в несколько тысяч Гц в импульсном бп.
| | Сообщение # 14
Chishir
Постов: 515
ТС вроде написал что 39 вольт это амплитудное значение, соответственно после выпрямителя напряжение не изменитсяДобавлено (11.01.2019, 17:32) ---------------------------------------------
Цитата vanya789 (  ) Тут вопрос именно, срезается ли лишняя амплитуда Изменяя ширину импульса, напруга на выходе так же будет меняться, никуда не деться от этого, на этом принципе устроены иипы со стабилизацией, регуляторы оборотов для электродвигателе, усилители д класса и тд
| | Сообщение # 15
vanya789
Постов: 45
Цитата Tygra (  ) nickolay130978, При отсутствии обратной связи в виде стабилизации напряжения 40пр ... от переменки ... Максимальная высота прямоугольного импульса на выходе н/в моста равна 39 вольт. 39 вольт посчитаны уже из значения 311в на выходе высоковольтной части . выходные кондеры н/в части выше 39в напругу никак не подымут.
| | Сообщение # 16
Постов: 2255
Цитата vanya789 (  ) Тут вопрос именно, срезается ли лишняя амплитуда при установке напряжений ниже, чем E транса. Посмотри как сделано в этом БП http://radioskot.ru/forum/3-13714-1 Регулировка от нуля.
| | Сообщение # 17
vanya789
Постов: 45
Цитата Chishir (  ) Изменяя ширину импульса, напруга на выходе так же будет меняться, никуда не деться от этого, на этом принципе устроены иипы со стабилизацией, регуляторы оборотов для электродвигателе, усилители д класса и тд Т.е. при установке регулятором 5ти вольт на выход и подаче импульсов 155в на первичку на выходе транса будут импульсы высотой около 5в (+-) ? Это как в случае с понижающими преобразователями на одинарных дросселях?
| | Сообщение # 18
Цитата vanya789 (  ) .е. при установке регулятором 5ти вольт на выход и подаче импульсов 155в на первичку на выходе транса будут импульсы высотой около 5в (+-) На выходе трансформатора все равно будет 39 вольт, но ширина( мощность) импульса будет меньше. Дальше в дело вступает дроссель. Дроссель по своей сути , это пружина. Надавил сильно, с другой стороны пружины получил сильный импульс, надавил слабее, с другого конца импульс падает. Также и дроссель. Когда на его вход поступает сигнал некоторой длительности, он запасает энергию для импульса на выходе дросселя. Чем длиннее импульс, тем больше энергии запасает дроссель и тем ее больше он выдаст на выход. На выходе с дросселя, должна быть минимальная нагрузка, иначе будет все то же амплитудное напряжение.
| | Сообщение # 20
