Как получить 8,5V-9V с БП компьютера.
bad_voice
  Постов: 2   ОК
Есть игровая консоль "Playstation2" (8,5V 5,3A на вход) но отсутствует блок питания, также есть БП от компьютера (400w). Суть вопроса, собрался заказывать БП для нее, но сначала хотелось бы проверить жива ли она вообще или нет, так вот как с блок питания ПК получить 8,5-9V (к 12V цеплять побаиваюсь, хотя в приставке очень много предохранителей), как то без пайки можно обойтись (паяльник в принципе есть, и руки тоже растут правильно, но нет времени), где то читал про последовательное соединение, но там все скомкано и толком не ясно, как это осуществить. Если кто знает.., объясните подробно, буду премного благодарен! Камнями только не закидывайте меня biggrin , особо в этих делах не шарю, но схватываю все на лету, если не трудно подскажите, просто проверить на пару минут, само собой гонять я ее не собираюсь.
  Постов: 2165   Друзья
Чисто в теории ... как оно себя поведет я хз в реалии , + взять с +12в ( желтый провод ) , минус с +3,3в ( оранжевый провод) , в теории 12-3 = 9в .... Но это в теории , т.к. на практике это взаимосвязанные напряжения и думаю там может быть много вариантов развития событий .... при токе в 5 ампер велика вероятность что БП будет уходить в защиту ....
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Tygra ()
в теории 12-3 = 9в
А на практике будет ровно ноль вольт.
  Постов: 2165   Друзья
Да вот я что то тоже так думаю , при малом токе оно еще будет как то работать , а при 5а врядли ... ))))
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Ребята ... тоже столкнулся с видосом в нете , где к 12 вольтам последовательно добавляют 5 вольт и получают 17 вольт для зарядного автомобильного акка ...
Однако ... как я понял ... такие махинации были видимо возможны в первых блоках питания - АТ , где каждое напряжение имело свою отдельную обмотку ... но потом китайцы сэкономили и в АТХ обмотки стали смежными , где такая шняга не прокатывает ... wink
Добавлено (17.12.2018, 09:32)
Вообще-то ... ИСХОДЯ ИЗ СХЕМЫ ... она питается 12 вольтами ... http://fixmag.ru/razno....df.html
Там DVD-ROM ... а ему +12v и +5v надобны ... wink
То есть подаётся 12 вольт , а уже внутри стабы на полевиках из него делают все остальные нужные напряжения ... smile
Файлы: 8046452.jpg (35.1 Kb)
bad_voice
  Постов: 2   ОК
Ладно, буду тогда с алика заказывать. cool Всем спасибо!
