Как получить 8,5V-9V с БП компьютера.
bad_voice
Постов: 2
Есть игровая консоль "Playstation2" (8,5V 5,3A на вход) но отсутствует блок питания, также есть БП от компьютера (400w). Суть вопроса, собрался заказывать БП для нее, но сначала хотелось бы проверить жива ли она вообще или нет, так вот как с блок питания ПК получить 8,5-9V (к 12V цеплять побаиваюсь, хотя в приставке очень много предохранителей), как то без пайки можно обойтись (паяльник в принципе есть, и руки тоже растут правильно, но нет времени), где то читал про последовательное соединение, но там все скомкано и толком не ясно, как это осуществить. Если кто знает.., объясните подробно, буду премного благодарен! Камнями только не закидывайте меня , особо в этих делах не шарю, но схватываю все на лету, если не трудно подскажите, просто проверить на пару минут, само собой гонять я ее не собираюсь.
Чисто в теории ... как оно себя поведет я хз в реалии , + взять с +12в ( желтый провод ) , минус с +3,3в ( оранжевый провод) , в теории 12-3 = 9в .... Но это в теории , т.к. на практике это взаимосвязанные напряжения и думаю там может быть много вариантов развития событий .... при токе в 5 ампер велика вероятность что БП будет уходить в защиту ....
Постов: 2255
Цитата Tygra (  ) в теории 12-3 = 9в А на практике будет ровно ноль вольт.
Цитата nickolay130978 (  ) А на практике будет ровно ноль вольт
Да вот я что то тоже так думаю , при малом токе оно еще будет как то работать , а при 5а врядли ... ))))
bad_voice
Постов: 2
Ладно, буду тогда с алика заказывать. Всем спасибо!
