Ребят нужен совет бп для унч на ir2153
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Ребят нужен совет бп для унч на ir2153 не работает как положено при включении напряжение на выходе есть как положено но под нагрузкой греется диодный мост и в итоге сгорают ключевые транзисторы а в схеме указаны mbr20200ct их у меня нету как быть кто знает ?
Файлы: 7140459.jpg (114.0 Kb) · 2826622.lay (111.3 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Ну так наверное от компа простые поставил не бось ? Они на низкое напряжение , для них 50в многовато , потому греются и сгорают , далее тянут с собой полевики ....
jons9300
  Постов: 168   Друзья
у меня 80вольт обмотка по 40 двух полярное да они слабые я тоже так думаю но хотелось узнать а из за зазора на трансформаторе может быть тоже самое?
sterc
  Постов: 603   Друзья
jons9300, как правило напряжение диодов выбирается в 3 раза больше, чем напряжение на выходе. в твоем случае около 150в.
Добавлено (17.12.2018, 16:47)
jons9300, зазора на трансе не должно быть.... это полумостовая схема преобразователя...
sterc
  Постов: 603   Друзья
jons9300, mbr20200ct встречаются в старых комповых бп. вот на 2153 собирал. запустилось сразу. все согласно расчетов. только частоту 2153 подогнал. схема такая же. только схема защиты от перегрузки добавлена.
Файлы: 4952685.jpg (245.6 Kb)
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот схема и печатка.
Файлы: 0592596.spl7 (69.7 Kb) · shema06.lay6 (456.4 Kb) · 1347179.jpg (261.1 Kb) · 0606708.jpg (273.0 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Охлаждение пассивное ? Сколько "тянет" при таких радиаторах ?
sterc
  Постов: 603   Друзья
Tygra, кулер, контроль температуры. мощность около 160вт. усилок - 4 канала на тда2050. верхнее значение температура- радиатор тда, нижнее - транса бп (так, как сильнее греется). датчики температуры - ds1820.
Файлы: 0694873.jpg (146.8 Kb) · 7459221.jpg (303.4 Kb) · 1807095.jpg (282.3 Kb) · 8164261.jpg (341.5 Kb)
sterc
  Постов: 603   Друзья
Tygra, вообще лучше бп собирать на sg3525 - мягкий пуск, можно реализовать разного типы защиты (перегрузка бп, от постоянного напряжения на выходе усилка в любом канале, перегрева.....).
Файлы: 7758009.jpg (265.7 Kb) · 8766493.jpg (424.2 Kb)
sterc
  Постов: 603   Друзья
вот еще....
Файлы: 3651605.jpg (256.7 Kb) · 5324073.jpg (207.7 Kb) · 1964981.jpg (134.1 Kb) · 2848122.jpg (101.7 Kb)
