chisher стоят от бп компа диодные точнее стояли уже спалил все пока ищу замену на мощные в схеме указаны vbr20200ct а их нету на трансе есть не большой зазор но работает вроде норм при вкл лампы на 80 20ват всё ок а если подключаем спираль нихром для теста на 15 ом хочу скажем посмотреть ампераж при первом песке сгорают диодный мост за ним ключевые и ирка 2153следом.
