Сила тока для зарядки аккумуляторов типа 18650.
Adminа
Постов: 2
Добрый день. Наболее подходящая сила тока для зарядки батареи 18650 - 0,5-1А. У меня вопрос, сильно ли повредятся аккумуляторы, если заряжать их 2мя, 3мя и более амперами? Какие последствия?
булат
Постов: 554
Попробуй,потом расскажешь-самому интересно )))
Цитата Adminа (  ) сила тока для зарядки батареи 18650 0,5А и пусть живет долго
Цитата Adminа (  ) Какие последствия? Заряжать то их можно такими токами, если их емкость равна или больше 2000а/ч. Только тут нужно интелектуальное зарядное устройство, которое как минимум будет отслеживать температуру корпуса акб и в зависимости от ее повышение корректировать ток зарядки.
Adminа
Постов: 2
Цитата краб (  ) 0,5А и пусть живет долго
Верно. Но заряжается медленно, вот я и думаю, а что если дать на него побольше ампер)
Добавлено (14.12.2018, 20:34) ---------------------------------------------
Цитата Сергей-78 (  ) если их емкость равна или больше 2000а/ч А если меньше? Ну да, нагреваться будут сильнее, но принцип действия у них ведь такой же, как и у аккумов больше 2000 А/ч.
Цитата Сергей-78 (  ) будет отслеживать температуру То есть дело только в том, что они быстро нагреваются, от большего ампеража?
GRAB9142
Постов: 175
Цитата Adminа (  ) вот я и думаю, а что если дать на него побольше ампер
А .. будет так ...
Adminа, Нужно определиться,или какчество зарядки или продолжительность жизни аккумуляторов
Цитата Adminа (  ) То есть дело только в том, что они быстро нагреваются, от большего ампеража? Да, могут нагреваться, деградировать или взрываться. По технологии, они могут безопасно заряжаться током 1С. ( 1С это емкость акб, если емкость 1а\ч, то ток 1А). Допускается также зарядка током 2-3С, но не все виды. Я заряжаю акб 2А/ч током 3А. Но только зарядное у меня контролирует температуру. Правда они никогда и не грелись. Нагрелись лишь однажды, когда воткнул с разборки акб с напряжением 3.6, вместо 3.7 вольт.
Постов: 1693
Цитата Adminа (  ) о есть дело только в том, что они быстро нагреваются, от большего ампеража?
В том то и дело что могут взорваться...
