Сила тока для зарядки аккумуляторов типа 18650.
| Сообщение # 11
Михалыч0287
Постов: 213
заряжают током, 0,7-0,8С, зарядка интелектуальная, вплоть до перегрева и перенапряжения сигнализирует..занимает в среднем 1,5 часа на банку...
| Сообщение # 12
Самое безобидное это значительное снижение срока службы , максимум это взрыв и пожар ... Акки разные , не смотря на типоразмер 18650 , они выпускаются с разными разрядными токами и соответственно зарядными , если простые акки ( от ноутов например) не любят большого току заряда , то акки для всяких вайперов и для других сильнотоковых устройств , могут заряжаться без ущерба большим током чем простые акки .... Для того что бы " не парить моск" каким током заряжать не известный акк , их заряжает с ограничением в 1а - 0.5а , такой так обычно все акки более менее переваривают , лучше иметь несколько акков на замену , чем получить пожар при быстрой зарядке ... Товарищ так хату чуть не спалил , заряжал при помощи Imax-b6, выставил большой ток заряда , т.к. торопился , убегал и забыл про него , вовремя вспомнил , вернулся когда уже пол комнаты горело , сгорел телек , кой какие устройства , обои , что то из мебели .... так что тут лучше не экспериментировать ))
| Сообщение # 13
GRAB9142
Постов: 175
Цитата Tygra (  ) т.к. торопился , убегал и забыл про него , вовремя вспомнил , вернулся когда уже пол комнаты горело , сгорел телек , кой какие устройства , обои , что то из мебели ....
Вовремя вспомнил ...
| Сообщение # 14
Постов: 750
Цитата Adminа (  ) Но заряжается медленно, вот я и думаю, а что если дать на него побольше ампер) Надо в первую очередь знать, о каких именно аккумуляторах идет речь, иначе народ тут гаданиями на кофейной гуще изойдет. 1. Эсли это б.у. аккумулятор из убитой ноутовской батареи, то такие аккумуляторы надо заряжатть только под надзором, и током не больше 0,5а . А то что они заряжаются долго, так вы еще должны сказать спасибо (богу), что они заряжаются вообще. Проблема в том, что у б.у. аккумов увеличивается внутреннее сопротивление из-за износа, отсюда и потеря емкости, нагрев при увеличении зарядного тока. Может и потечь в самый неподходящий момент. У 18650 взрыв маловероятен, у них есть пневматический предохранитель, который при газорасширении (при нагреве) выталкивает плюсовой контакт и разрывает цепь заряда. Некоторые б.у. батареи (которые вообще не берут заряд), возможно что у них именно это и случилось. Можно разогнутой скрепкой надавить вниз по очереди в отверстия вокруг плюсового контакта (осторожно, без фанатизма), если после этого появится напряжение, значит контакт восстановлен. При этом может издаться "пшик", когда выходят избыточные газы, поэтому такую операцию надо производить на открытом воздухе. Такие "восстановленые" батареи можно заряжать только малым током, и только под присмотром. И то, потом у них емкость будет меньше нормы (он ведь перегрелся по какой-то причине в неисправной батарее). В конце концов вы все равно его скорее всего выкинете...
2. Если это новый аккумулятор, то тут надо смотреть даташит производителя, как правило, аккумы от хороших производителей допускают заряд током 1А и даже больше (как уже писали, примерно 1/3.... 1 от емкости). Но если это фейковый китайпром, то попытки зарядки большим током могут обернуться пожаром.
Добавлено (16.12.2018, 06:02) ---------------------------------------------
Цитата Tygra (  ) лучше иметь несколько акков на замену , чем получить пожар при быстрой зарядке ... У меня у самого было несколько раз, когда аккумулятор оставленый (даже ненадолго) без присмотра перегревался и выходил из строя. Как говорят у нас в Канаде, "better to be safe than sorry". Поэтому лучше заряжать дольше безопасным (для 18650) током 0,5А чем потом выбросить аккумулятор (или зарядку - как повезет).
У меня даже был такой случай. Заряжал аккумулятор 18650 (б.у.), все было нормально, но не успел полностью зарядить его. Вытащил аккумулятор из зарядного, оставил на столе. Наутро почувствовал запах горелой пластмассы в комнате, хотя все было обессточено. Как оказалось, этот аккумулятор замкнул сам себя внутри (хотя просто лежал на столе, ничего не касаясь) и разогрелся сам по себе чуть ли не до возгорания. Поэтому проблемы могут возникнуть даже на ровном месте, когда их не ожидаешь (тот аккумулятор даже не нагревался во время зарядки).
| Сообщение # 15
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Tygra (  ) Товарищ так хату чуть не спалил , заряжал при помощи Imax-b6, выставил большой ток заряда , т.к. торопился аймакс-6 ограничивает зарядный ток самостоятельно, так что выставим 5А зарядки на 2500мА литий, взорвать его не получится. тем более что перенапряжения там нет. а вот ресурс батареи посадить можно...
Добавлено (16.12.2018, 10:56) ---------------------------------------------
Цитата DarkRus66 (  ) 2. Если это новый аккумулятор, то тут надо смотреть даташит производителя, как правило, аккумы от хороших производителей допускают заряд током 1А и даже больше (как уже писали, примерно 1/3.... 1 от емкости). Но если это фейковый китайпром, то попытки зарядки большим током могут обернуться пожаром. не 1А, а 1С, это совсем разные показатели... в тех же самый ноутбуках используется сила заряда 0,3-0,5С. причина такого заряда что со временем эксплуатации емкость падает, но тем не менее ток зарядки все равно не превышает 1С, даже с учетом потери емкости...
| Сообщение # 16
Цитата Михалыч0287 (  ) аймакс-6 ограничивает зарядный ток самостоятельно, так что выставим 5А зарядки на 2500мА литий, взорвать его не получится. тем более что перенапряжения там нет. а вот ресурс батареи посадить можно...
аймакс без внешнего температурного датчика ничем не отличается от обычного автомобильного зарядчика со стабилизатором тока , выдаст все 5в на разряженный акк и плевать он хотел что с ним происходит ... А вы попробуйте , несколько раз "прокатит" , а на надцатый все сгорит к чертям ...
| Сообщение # 17
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Tygra (  ) аймакс без внешнего температурного датчика ничем не отличается от обычного автомобильного зарядчика со стабилизатором тока , выдаст все 5в на разряженный акк и плевать он хотел что с ним происходит ... А вы попробуйте , несколько раз "прокатит" , а на надцатый все сгорит к чертям ... у меня их целых два!) если батарея не способна принять такой ток, он его ограничивает, что с литием, что со свинцом, что с никель-марганцем...
| Сообщение # 18
Постов: 750
Цитата Михалыч0287 (  ) не 1А, а 1С, это совсем разные показатели... Так я ведь так и написал - 1/3... 1 от емкости (т.е. С - capacity, по русски - емкость), а не в Амперах. А ток заряда в ноутбучных батареях еще зависит от организации самой батареи (сколько там аккумуляторов соединено параллельно). В современных ноутах используются новые типы аккумуляторов, которые могут заряжаться током и выше чем 1С, совершенно безопасно.
| Сообщение # 19
Здесь попалась длиная подробная статья и видео про аккумуляторы типа 18650
| Сообщение # 20
Михалыч0287, учите матчасть .... что такое стабилизация тока .....
