    • Страница 3 из 3
    Сила тока для зарядки аккумуляторов типа 18650.
    Вс, 16.12.2018, 19:54 | Сообщение # 21
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    Цитата DarkRus66 ()
    В современных ноутах используются новые типы аккумуляторов, которые могут заряжаться током и выше чем 1С, совершенно безопасно.
    аккумуляторы те же, алгоритм зарядки другой, импульсная схема.
    применяется с 2003 года если что.
    На примере SONY, импульс 4,2v/прерывание/Импульс 4,2V/прерывание.
    продолжительность импульсов изменяется к концу зарядки.
    Вс, 16.12.2018, 20:00 | Сообщение # 22
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    Цитата Tygra ()
    Михалыч0287, учите матчасть .... что такое стабилизация тока .....
    извините за нескромный вопрос, а у вас IMAX-B6 имеется оригинального исполнения?
    Вс, 16.12.2018, 20:26 | Сообщение # 23
      Постов: 2165   Друзья
    Для данного случая никакой разницы нет , с таким успехом можно взять любой источник тока с заданным конечным напряжением и стабилизатором тока на заданной величине ..... Давайте "придумайте" как ваш умный "оригинальный" аймакс выставленный на 5а , будет "умно" ограничивать ток , не зная что за акк висит у него на клеммах ..... и не зная его температуру ....
    Пн, 17.12.2018, 06:13 | Сообщение # 24
      Постов: 750   Друзья
    аккумуляторы те же, алгоритм зарядки другой, импульсная схема. применяется с 2003 года если что.
    Да ну нах, вы что, хотите сказать что аккумуляторы не усовершенствовались за 15 лет?
    Единственное, что не изменилось, так это размеры 18650, и то, это, это тоже справедливо с натяжкой. У меня есть полностью рабочие 18650 фирмы Панасоник как раз примерно 2002 или 2003 года, так они еще и короче были почти на целых 2мм. А то что импульсная схема зарядки используется, так как иначе можно обеспечить ток зарядки 3,2 Амп (достаточно типичный ток зарядки для батарей 4000мач и выше, у меня на нескольких древних батареях BATBL50L6 именно такой зарядный ток указан на корпусе).
    Даже в приведенной в ссылке статье говорилось о изменениях в химии элементов. Ток зарядки должен соответсвовать даташиту (должен быть не больше допустимого для конкретного аккумулятора). И если аккумулятор не новый, то тут уж тем более.
    • Страница 3 из 3
