Нет напряжения на блоке питания
prikhodkodenis
Постов: 12
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с блоком питания. Проблема следующая: блок питания от домашнего кинотеатра, блок полностью рабочий. Когда он подключен шлейфом cn5700 к плате кинотеатра, то я благополучно снимаю 36 В напряжения с клемм н5700. При отключении шлейфа его нет. Блок питания я хочу использовать отдельно. Что нужно сделать, чтобы питание было при отключеном шлейфе?
P.s. Сильно только меня не ругайте. Я в море уже 4 месяца, занимаюсь всем этим делом от скуки. А интернет судовой не позволяет спокойно искать информацию. Вообщем буду рад помощи, заранее спасибо!
prikhodkodenis
Постов: 12
фото
prikhodkodenis
Постов: 12
ещё
Постов: 1693
Цитата prikhodkodenis (  ) Проблема следующая: блок питания от домашнего кинотеатра, блок полностью рабочий. Когда он подключен шлейфом cn5700 к плате кинотеатра, то я благополучно снимаю 36 В напряжения с клемм н5700. При отключении шлейфа его нет. Информация не полная,хотя бы укажи марку кино театра,а так гадать...Дело в том что схем этих кино театров море и у каждого своё решение.
Egour
Постов: 916
Вполне естественно, что после включения в сеть БП находится ждущем режиме - ждет, когда процессор отдаст команду подать полное питание на все узлы и блоки ДК. Вот он и ждет - не дождется Нужно схему смотреть.
Михалыч0287
Постов: 213
подключить шлейф, перемерить все напряжения на проводах шлейфа, отключить шлейф, сделать имитацию напряжений, профит.
prikhodkodenis
Постов: 12
Модель кинотеатра - Panasonic SA-XH185 (SC-XH185 в инструкции эта модель)
Промерил напряжения на шлейфе (за массу брал минус выходного конденсатора). Результаты на фото.
prikhodkodenis
Постов: 12
Значения получались со знаком. Чувствую неправильно я замерил. Да и пока непонятно как можно сымитировать эти напряжения без подключения шлейфа к плате кинотеатра???Добавлено (11.12.2018, 15:02) --------------------------------------------- Со знаком минус.
prikhodkodenis
Постов: 12
Сделал нормальный замер (прикрутил платы к шасси и мерил относительно болта):
1 нога 1,7В 2 нога 3,3В 3 нога 3,2В 4 нога 22,6В 5 нога 22,6В 6-8 нога 0,0В 9 нога 3,1В 10 нога 3,2ВДобавлено (11.12.2018, 15:56) --------------------------------------------- При отключеном шлейфе на всех ногах напряжение по нулям. Добавлено (11.12.2018, 16:38) --------------------------------------------- Маркировка на блоке питания:
RJB3545BA
apeks
Постов: 2197
prikhodkodenis, чтото мне подсказываетЦитата prikhodkodenis (  ) 1 нога 1,7В и есть запуск НО- без прорисовки выходов остальных ног на плату управления бубен бесполезен потому как этим 1.7вольт нужно откудато взятсяДобавлено (11.12.2018, 16:45) --------------------------------------------- в общем самый простой выход посмотреть датыш и базовые схемы включения примененного ШИМ и дать то что он хочет для полноценной работы
